Forfatter Emne: svært at få temp op efter vvb drift  (Læst 27880 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Dec 03, 2014, 19:34 »
Min woody driller har efter endt vvb sværdt ved at komme op i omd og kaste noget varme af sig. I det daglige køre den perfekt/ godt
Om det kan have noget at gør med at gulvvarme måske åbner under vvb drift har indflydelse
P 1,2
I 0,20
« Senest Redigeret: Dec 03, 2014, 19:39 af nasty »
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: svært at få temp op efter vvb drift
« Svar #1 Dato: Dec 03, 2014, 19:43 »
Det kan være din I værdi der er for stor i forhold til din P værdi.
Enten, lav P større, eller I mindre.
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Dec 03, 2014, 20:11 »
Også selvom det Køre stabilitet hvad vil en ændring  af p & i evt være
Har skiftet træpiller til et andet mærke har det indflydelse på p og i ??
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #3 Dato: Dec 03, 2014, 20:25 »
Under normal drift kan man se at det kører i lange store kurver. Det er fordi at "I" er for stor i forhold til "P".
Prøv at sætte "P" til 2,0 og "I" til 0,14
« Senest Redigeret: Dec 03, 2014, 20:26 af Leif P »
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Dec 03, 2014, 20:28 »
Det prøver jeg lige nu
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Dec 03, 2014, 20:54 »
Kan bedst lide at starte lavt, det er min måde, men hvis det ikke går hurtig nok, så kan "I" på 0,16 eller 0,18  samt "P" på 2,5 hjælpe, men det kan få det til at gå i svingninger omkring ønsket temp.  ;)
Offline nasty
« Svar #6 Dato: Dec 04, 2014, 05:19 »
Prøve nu at ændre det til p 2,5 & i til 0,16
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #7 Dato: Dec 04, 2014, 16:41 »
Tror faktisk ikke det er PI værdierne for normalt drift der gør det alene, men måske også PI værdierne for VVB drift.
Det undrede mig at det pludselig blev så meget bedre, og kom til at se på tidspunkterne for hvornår temp faldt.
Kedel temperaturen og ydelsen falder drastisk før VVB drift er færdig omkring kl. 00.30 men her omkring kl. 17.20 nåede den kun at falde nogle få grader, og derfor blev kedeltemperaturen pludselig for høj med det samme istedetfor.
« Senest Redigeret: Dec 04, 2014, 16:50 af Leif P »
Offline nasty
« Svar #8 Dato: Dec 04, 2014, 16:58 »
Jeg har jo gulvvarme der åbner når der er behov om det kan have indflydelse. Er først blevet opmærksom på det her efter jeg har skiftet træpiller til barkilenk da de er uensartet i længden om det kan have noget at sige
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #9 Dato: Dec 04, 2014, 17:07 »
måske der er flere ting, men ser at din kedeltemp. og ydelse falder drastisk nogle gange før VVB drift er færdig, og det gør jo at vandet først skal varmes op igen.
Med de nye PI tal vil det ske hurtigere, men tror at PI tallene for VVB drift også skal ændres for at få mere stabil temp. efter VVB drift.
Hvor stor er din VVB, og hvad er PI tallene for VVB.
« Svar #10 Dato: Dec 04, 2014, 17:21 »
Lige for at du forstår hvad jeg mener er at det vigtigste lige nu er at få en nogenlunde ens kedeltemp. efter VVB drift hver gang :)
Glemte lige at spørge hvad "kedeltemp. setpunkt tillæg" er på?
« Senest Redigeret: Dec 04, 2014, 17:45 af Leif P »
Offline nasty
« Svar #11 Dato: Dec 04, 2014, 17:45 »
Vvb er på 60 l
P 5,0 I 0,10
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #12 Dato: Dec 04, 2014, 17:47 »
Glemte at spørge hvad din "kedeltemp setpunkt tillæg" er på?
Vvb er på 60 l
P 5,0 I 0,10
Offline nasty
« Svar #13 Dato: Dec 04, 2014, 17:51 »
20 grader unde vvb menu
Kedl temp 65 grader 5 under 10 over
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #14 Dato: Dec 04, 2014, 17:59 »
Prøv at sætte "P" under VVB drift ned til 4,0.
Her er jeg ikke helt på hjemmebane, men ved godt hvad det gør :)
Update: Det vil så tage lidt længere tid at varme vandet op, men den lille "I" vil så få lov at gøre en lille smule mere, og tanken er at før fyret begynder at drosle ned i ydelse, så er vandet varmet op ;)
« Senest Redigeret: Dec 04, 2014, 18:05 af Leif P »
