Forfatter Emne: problem efter skift til germany piller  (Læst 9021 gange)
Offline Spar mig
Sv: problem efter skift til germany piller
« Svar #15 Dato: Nov 29, 2014, 20:04 »
Hej Sigaard,
Det du har gjort er præcis det samme som at ændre luften i blæs lav, blæs midt og blæs høj så de passer til den indfyrede mængde, og den øvelse skal du alligevel igennem når du skifter piller.
Din metode fejler ikke noget, den er bare lidt mere besværlig at håndtere end en ganske almindelig blæser justering, som du som sagt skal kgennem alligevel  ;)
Jeg bruger også GP piller i mit anlæg...
Og har haft samme problemer med dem, specielt ved drift over 70% længer tid....
Men jeg er ved at have justert mig ud af det....
Scotte beregner 4,8kW på pillerne mine er opgivet til 5,4kW
min snegl giver ca 2100g på 6min på et 10kW anlæg... så sveglen kørte 10% af tiden efter auto begerning....
Det ændrede jeg til 8,8 efter lidt regning men havde problemer med det ved lav drift....
Nu har jeg ændret min mængde til 2360g   hvilket vil sige styringen beregner 23,6kg*4,8 = 113,28kW i timen ved 100% snegl drift....
Men sneglen giver 21kg*5,4= 113,4kW i timen ved 100% snegl drift
Så aktiver autoberegning så den sætter snegl mætning.
Ved godt det ikke er optimalt at ændre på den måde... men vis det virker er det jo godt nok....
Udregning til sneg ændring i mit tilfælde 2100g * 5,4kW / 4,8kW = 2362,5g
Kan kun sige prøv det....
Sigaard
jeg ved ikke om det er mig...
men jeg havde bare problemer med at brænde mine piller ud... hvilket betød en halv fuld aske skuffe af halv brændte piller...
og gav jeg mere luft begyndte min flamme at blive hidsig.....
derfor måtte jeg finde en anden måde at komme det tilgode....
Sigaard
Hvis du har u brændte piller i skuffen skal blæseren stå højre , eller din rens er for kraftig så de blæser af , der for når man skifter mærke er en afvejning og en kontrol og justering af flammen ved 10.50 og 100% vigtig
Nu tænker jeg jo lidt at brændværdien og brændtiden hænger lidt sammen...
lav brændværdi hurtig afbrænding. og høj brændværdi lang brændtid...
så hjælper der jo ikke med mere luft så flamen bliver mere hidsig og hvæser. så man har formeget luft i forbrændingen...
vis man tager 1 kg Gran. 1 kg Fyr. 1 kg Bøg. eller 1 kg Eg. så brænder det jo heller ikke lige hurtigt ud...
mit problem var at det brændt sammen til en kage ved høj last. til jeg fik indregulert indførings mængden til forbrændingen....
til at starte med indførte jeg ca. 11.35kW i timen.... og det magtede jeg ikke at reguler ind til komplet forbrænding på et 10kW anlæg....
men jeg har jo også meget at lære i nu ;-)
Sigaard
Sigaard
Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw
Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #16 Dato: Nov 30, 2014, 00:23 »
Der er du ikke helt rigtig på den, da alt træ ca har samme brændværdi ved samme vandindhold , men hvis du tager et brændetårn med eg og et med gran , er der størst brændværdi i det med eg , men kun fordi det er tungere  :) du kan læse om det her http://skov-info.dk/haefte/18/kap07.htm   ^-^
Offline KOKrtb
  • http://rtb.kok.biz
    • KOKrtb
« Svar #17 Dato: Dec 09, 2014, 14:20 »
Jeg har gode erfaringer med German Pellets 8 mm. Er ny med pillefyr, så jeg købte 2 paller i første omgang hos en dansk leverandør og har efterfølgende købt 7 paller hos Lakoda (fra deres tyske lager). Alle har brændt helt problemfrit og at dømme på askemængde og farve ser det fint ud. Har dog oplevet at der har været lidt mere smuld i pillerne leveret fra Tyskland, men ikke noget der har påvirket driften.
Kan ikke sammenligne med andre mærker, da jeg kun har prøvet disse.
RTB 30, 433 m2 beboelse fra 1872, middel isoleret, årsforbrug ca. 12 t
http://rtb.kok.biz
