Forfatter Emne: problem efter skift til germany piller  (Læst 9019 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Nov 27, 2014, 18:35 »
hej forum.
jeg har problemer med at der ophober sig piller på herden efter skift fra 8mm Södra træpiller til 6mm germany træpiller.
har prøvet at just blæser 10-50-100
har lavet afvejning
det brænder fint i ca 3 timer så begynder lux at køre op og ned ind til jeg roder inde i herden for at få alle pillerne væk
V7 styring
hilsen simon
Offline kivi
  • Respekt optjent: +7/-0
Sv: problem efter skift til germany piller
« Svar #1 Dato: Nov 28, 2014, 13:23 »
Jeg ved godt det ikke er til megen hjælp, men hvis det er German Pellets du er skiftet til, så har jeg brændt 3 paller af med samme problem.
Det lykkedes mig aldrig at få dem til at brænde ordentligt.
Jeg ved ikke om de er for hårde eller hvad.
Ole
Offline widtfeldt
« Svar #2 Dato: Nov 28, 2014, 13:42 »
Jeg har lige prøvet 300 kg. German pellets, lånte lige nogle sække til at komme igang på, dagligt skulle jeg fjerne en askekage fra herden. De nye piller jeg har købt, er Verdo Piller, og de har snart brændt en uge uden problemer...
Har før læst om dette problem med German Pellets..
Offline fatjolle
« Svar #3 Dato: Nov 28, 2014, 18:21 »
Dejligt at hører jeg ikke er den eneste..
Sys bare folk siger de er så gode så gode
Offline Brian_H
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2014, 22:45 »
jeg fik byttet 2 paller GP af dem jeg købte dem hos af samme grund, massive kager der skulle skrabes ud i hvert fald 1 gang dagligt...
de sagde der måske var blandet "industripiller i de GP jeg fik, og de derfor ikke var egnede til små anlæg.
kører nu barlinek og der er ingen problem, behøver ikke engang bruge kompressorrensen.  ^-^
« Svar #5 Dato: Nov 28, 2014, 23:05 »
Har hørt mest skidt om dem, men har ikke selv haft dem. Men har været ude ved en der bruger dem, og de ser fine ud, men desværre laver de askekage på herd. Ved ikke om det hjælper, men for meget luft gør det gerne værre, så hvis siderne i fyr bliver grå er det måske for meget luft, som får pillerne til at brænde sammen.
« Svar #6 Dato: Nov 28, 2014, 23:05 »
Germanerne er meget svingende i kvalitet .. De lave ikke selv pillerne men får skibsladninger hjem som de sækker ud så du kan ikke være sikker på at de også kører fint næste gang du får en sending.. Jeg har oplevet det.. Fik 3 tons som var gode og de næste 3 tons var noget askeskrammel..
Dårlig trøst ja men desværre
« Senest Redigeret: Nov 28, 2014, 23:06 af Lamborg »
Offline fatjolle
« Svar #7 Dato: Nov 29, 2014, 06:34 »
Tak for jeres svar :) vil prøve nogle andre piller næste gang.
hvad størrelse bruger i 6 eller 8
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #8 Dato: Nov 29, 2014, 07:47 »
Du kan bruge både 6 og 8 mm , de fleste bruger 8 mm og de er normalt også lidt billiger , et Scotte pillefyr er glad for lyse piller, køb 4-5 sække og prøv dem før du handler stort ind hvis det er muligt ,der er et link herhttp://www.stokerpro.dk/viewforum.php?f=204 hvor du kan se hvad andre syntes om de forskellige mærker og forhandlere ,og til dels også de billigst piller ^-^
« Svar #9 Dato: Nov 29, 2014, 08:05 »
Fint man kan se hvad folk giver af point til div pillemærker, MEN hvis man kigger på german piller får de jo fine point, men har åbenbart noget skrammel på markedet nu >:(
Man kan jo kun fælde det skide træ en gang og det næste er måske noget skidt.
Har selv brugt german og de var de bedste piller jeg indtil nu har fyret af. Det er så 2 år siden, men man tror lige, yes, her er de piller man skal bruge fra nu af, og så næste år er det noget lort.
Så det bedste må jo være man lige tester 2-6 sække og tager en beslutning ud fra det.
Held og lykke med det :)
Offline Spar mig
« Svar #10 Dato: Nov 29, 2014, 12:48 »
Jeg bruger også GP piller i mit anlæg...
Og har haft samme problemer med dem, specielt ved drift over 70% længer tid....
Men jeg er ved at have justert mig ud af det....
Scotte beregner 4,8kW på pillerne mine er opgivet til 5,4kW
min snegl giver ca 2100g på 6min på et 10kW anlæg... så sveglen kørte 10% af tiden efter auto begerning....
Det ændrede jeg til 8,8 efter lidt regning men havde problemer med det ved lav drift....
Nu har jeg ændret min mængde til 2360g   hvilket vil sige styringen beregner 23,6kg*4,8 = 113,28kW i timen ved 100% snegl drift....
Men sneglen giver 21kg*5,4= 113,4kW i timen ved 100% snegl drift
Så aktiver autoberegning så den sætter snegl mætning.
Ved godt det ikke er optimalt at ændre på den måde... men vis det virker er det jo godt nok....
Udregning til sneg ændring i mit tilfælde 2100g * 5,4kW / 4,8kW = 2362,5g
Kan kun sige prøv det....
Sigaard
Sigaard
Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw
Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget
« Svar #11 Dato: Nov 29, 2014, 13:05 »
Hej Sigaard,
Det du har gjort er præcis det samme som at ændre luften i blæs lav, blæs midt og blæs høj så de passer til den indfyrede mængde, og den øvelse skal du alligevel igennem når du skifter piller.
Din metode fejler ikke noget, den er bare lidt mere besværlig at håndtere end en ganske almindelig blæser justering, som du som sagt skal kgennem alligevel  ;)
Sigaard
Offline Spar mig
« Svar #12 Dato: Nov 29, 2014, 14:16 »
Hej Sigaard,
Sigaard
jeg ved ikke om det er mig...
men jeg havde bare problemer med at brænde mine piller ud... hvilket betød en halv fuld aske skuffe af halv brændte piller...
og gav jeg mere luft begyndte min flamme at blive hidsig.....
derfor måtte jeg finde en anden måde at komme det tilgode....
Sigaard
Sigaard
« Svar #13 Dato: Nov 29, 2014, 17:46 »
Hej Sigaard,
Sigaard
Sigaard
Hvis du har u brændte piller i skuffen skal blæseren stå højre , eller din rens er for kraftig så de blæser af , der for når man skifter mærke er en afvejning og en kontrol og justering af flammen ved 10.50 og 100% vigtig
« Svar #14 Dato: Nov 29, 2014, 17:56 »
Ahh de har ikke kun fået top point , og hvis du læser om dem er der nogle stykker med problemer , men det er jo brugerne der skrive om deres erfaringer med dem  ;) så dem der har problemer  kunne jo skrive et par linjer  ^-^
« Senest Redigeret: Nov 29, 2014, 18:01 af Bjarne Larsen »
