Forfatter Emne: fyrrum  (Læst 3389 gange)
Offline lars727
fyrrum
« Dato: Nov 27, 2014, 17:58 »
Hey
Jeg skal til at bygge et helt nyt fyrrum i weekenden. Vil I den forbindelse høre om der er nogle ting der ville være smart at bygge ind. Er der nogle ting i fortryder i ikke lavede ved jeres fyrrum.
Mvh.
Lars
Woody Blackstar 16 kw ver. 10 styring
http://stokercloud.dk/dev/lars727.html
Sv: fyrrum
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2014, 18:06 »
Køleskab til kolde pilsnere  ;D
Sørg for at have internetforbindelse i fyrrummet.
Hey
Mvh.
Lars
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: fyrrum
« Svar #2 Dato: Nov 27, 2014, 18:10 »
Lys over kedlen når der skal rengøres
Stikkontakter
Bred dør så der kan komme en stor palle træpiller ind
Bord og stole til hygge+ køleskab
Netværks stik
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Ørholm
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: fyrrum
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2014, 18:35 »
-Afløb, der hvor du forventer at ekspansionsbeholderen skal side, så du kan føre afgangen fra overtryksventilen dertil.
-Vandhane tæt på påfyldningsventilen på kedlen, men stadig så du kan se manometret samtidigt.
-Jeg har udsugning 4"over min silo på bevægelig arm, så den kan komme henover kedlen, når der skal renses.
-Gulvvarme
-udtag til trykluft.
- men vigtigst, køleskab til kølige pilsnere, når der indreguleres
Sv: fyrrum
« Svar #4 Dato: Nov 28, 2014, 12:55 »
Hvis det er nyt fyr der skal installeres, og hvis der er godt træk i skorstenen, ville jeg gøre plads til at der var mulighed for 2 trækstabilisatorer i røgrør eller skorsten hvis det blev nødvendigt.
« Senest Redigeret: Nov 28, 2014, 14:20 af Leif P »
