Forfatter Emne: HJÆLP!  (Læst 5386 gange)
Offline Dressen
HJÆLP!
« Dato: Nov 27, 2014, 06:16 »
Hej alle.
Jeg har lidt bøvl med at mit Black Star pillefyr ryger op af siloen, og det er mig bekendt ikke godt.
Hvad kan der være i vejen.
Jeg har trækstab. og jeg vejer piller af til autoberegning hver gang jeg får nye piller, og efter rens. Prøvede at finde ud af noget med skorstenstrækket, men har læst mig frem til at denne er lidt som en "choker" på en bil...
Jeg har det stående indendørs i mit bryggers, og der skulle gerne være udluftning nok til den, da der er et hul i væggen som der kommer luft ind af.
Som jeg ser det, er det ligesom om at min blæser, blæser luften baglens, og trækker røgen med op i sneglen og ned til bunden af siloen... På trods af dette, så er der fint med varme til mine radiatore.
Uploader et billede af min mærkeplade så der kan ses hvilket jeg bruger, bare hvis dette skulle kunne hjælpe noget.
Venligst Dressen22.
Black Star 20 kedel, 10 kw scotte brænder, scotte plus styring
Sv: HJÆLP!
« Svar #1 Dato: Nov 27, 2014, 07:09 »
Når fyret ryger indenfor er det fordi der mangler træk i skorstenen.
Du er nød til at stoppe fyret, rense kedel, røgvender & semirens, røgrøret og checke skorstenen.
Sv: HJÆLP!
« Svar #2 Dato: Nov 27, 2014, 07:12 »
Når du renser kedel, husker du vel bundpladen bagerst i kedelen, få den hevet op og sat i igen.
Kan også være dit røgrør, skorsten der er delvis stoppet, tjek det.
Og din herd ligger som den skal ?
Offline Dressen
Sv: HJÆLP!
« Svar #3 Dato: Nov 27, 2014, 07:31 »
xkfc: Jeg har lige haft skorstensfejeren på besøg for en uge siden, så der kan ikke være skorstenen, men ser nu lige efter en gang for en sikkerheds skyld. Har stoppet fyret og renset det nu.
paw: Herden ligger som den skal, og bundpladen blev renset for ca en uge siden også. (taget op og lagt rigtigt i igen)
Til begge. . . Jeg har ikke noget der kan rense mit røgrør, da det sidder ret dumt og jeg mistænker dette får at forsage denne uheldige situation. Men nu prøver jeg lige og se om jeg ikke kan finde en rensebørste der passer ind i det røgrør, og så får den hele armen... Men der er heller ingen vind i dag, kan det have noget at sige i forhold til mit skorstenstræk, som jeg har til 0 nu.??
Sv: HJÆLP!
« Svar #4 Dato: Nov 27, 2014, 08:48 »
Skorstenstræk er, som du skriver, lidt som en tomgangsskrue på en bil.
Kik nede i bunden her på mhes og kik lidt video også.
Uheldige trækforhold kan også være grunden, for lav skorsten, nabotage, træer + div, så skal du lige snakke med din skorstensfejer om hvad du kan gøre ved det.
Hvis dit skorstenstræk står på 0 og den kan køre der er det helt fint.
Sv: HJÆLP!
« Svar #5 Dato: Nov 27, 2014, 09:21 »
Ja vind har meget at sige, og er der"tungt" vejr, altså stille måske tåge og dis der hænger lavet, så kan det også forværre situationen.
Offline Aerobatic
  • Respekt optjent: +4/-0
Sv: HJÆLP!
« Svar #6 Dato: Nov 27, 2014, 11:40 »
Tjek evt. om skorstensfejeren har monteret renselem i skorsten og røgrør korrekt så de er tætte. Sidst jeg havde fejer havde han ikke sat den ene renselem i røgrøret ordentlig på, hvilket gav dårligt træk i skorstenen.
« Senest Redigeret: Nov 27, 2014, 11:41 af Aerobatic »
/Ulrik
Blackstar BS1016 10kW
800l Akkutank
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: HJÆLP!
« Svar #7 Dato: Nov 28, 2014, 15:23 »
skorstestræk indstillingen har ingen betydning for dit problem, det eneste det gør er hvis du hæver tallet giver den flere piller i lavlast så den kan holde ild , jeg bruger en gammel støvsuger til at rense der hvor det er svært at komme til mvh erik
