Forfatter Emne: kondensator til ext snegl  (Læst 8596 gange)
Offline fnuddi
« Dato: Nov 26, 2014, 15:02 »
er kondensatoren kun med til at hjælpe motoren og sneglen i start. eller hjælper den motoren hele tiden.
har den mistænkt for at være svag eller ikke optimal da jeg får meget uens afvejninger fks 1800-1680-1740-1830 i den rækkefølge.
efter et par dage vejer den 1500 og de samme spring.
har ikke noget særlig smuld i bunden har også kørt tom og renset.
samme resultat.
lige et andet sp. skal lamdasonden kalibireres når styringen har været slukket fks 30min
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Sv: kondensator til ext snegl
« Svar #1 Dato: Nov 26, 2014, 15:18 »
Kondensatoren hjælper kun til at få motoren til at køre den rigtige vej.
Har selv store udsving hvis tanken tømmes og renses, og efter kort tid går sneglydelsen ned.
Eksperimenterer i øjeblikket med lidt olie i toppen af piller til at få en mere ensartet sneglydelse hele tiden. Ikke så højt som ved tømt tank, men bare stabilt.
Offline fnuddi
« Svar #2 Dato: Nov 26, 2014, 15:43 »
hej leif har hørt at olien skulle forværre eller kan være skyld i ændret afvejning.
ønsker ikke en debat om det. har bare hørt det .
der er et firma der har sagt at kondensatoren hjælper hele tiden  men min elektriker og andre siger det det samme som dig
det er bare sk---- irreterende at afvejningen ændre sig jævnligt
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #3 Dato: Nov 26, 2014, 15:56 »
Ja og det er også det eneste der ikke er helt perfekt ved mig endnu. Men om olie hjælper kommer an på mange ting, som jeg ikke selv har styr over.
Har fundet ud af at olie i den sidste slat piller i tanken renser for meget, og er nu ved at forsøge med olie i toppen af fyldt tank.
Det jeg gerne vil opnå er at forbruget bliver stabilt, ikke med hvad den giver med ren tank, men så afvejning nogenlunde kan blive det samme.
Derfor er det vigtigt at det er samme mængde olie hver gang.
Mit fyr blev mere stabil i tilførsel af piller efter at sneglydelse faldt, men bliver desværre ved med at falde, og derfor forsøg med olie.
« Svar #4 Dato: Nov 26, 2014, 17:31 »
Kondensatorens primære opgave, i den konstellation den findes på den eksterne snegl på en NBE brænder, er at skabe et drejefelt så motoren drejer den rigtige vej og give et stort startmoment.
Kondensatoren vil have virkning hele tiden, sålænge den er elektrisk forbundet  ;)
Der findes konstellationer med en "ren" start-kondensator og konstellationer med hhv. start-kondensator og drift-kondensator, men begge konstellationer kræver noget grej der kan frakoble start-kondensatoren eller skifte mellem start-kondensatoren og drift-kondensatoren.
Simpel el-teknik  ;)
« Svar #5 Dato: Nov 26, 2014, 17:40 »
Hej MHES
Det er nok mig med kun lidt viden til strøm udover spænding eller ingen, men kan det gøre at ens 6 min. afvejning ændrer sig.
Simpel el-teknik  ;)
« Svar #6 Dato: Nov 26, 2014, 18:09 »
Hej Leif,
Hvis kondensatoren er dårlig bliver motorens kræfter reduceret.
Hvis sneglen ligger i den kraftigt nelastede ende, vil det kunne medføre en uens hastighed på sneglen og dermed uens dosering.
Ovenstående burde medføre at man holder øje med sneglmotorens hastighed og ser om den svinger.
Hvis den gør det bør man kikke efter hvad der kan være årsagen til det, herunder en dårlig kondensator.
Hvis sneglmotoren ikke svinger i hastighed, kan man glemme alt om kondensatoren og koncentrere sig om noget andet  ;)
Jeg er ret overbevist om at der skiftes rigtig mange kondensatorer uden grund  :)
En kondensator er godt nok en "sliddel" og en af dem med dprlig holdbarhed, meeeen jeg tror nu også der er gået inflation i udskiftningerne  ;)
...det er snart sagt løsningen på alle problemer  :D
Til sammenligning kan jeg oplyse at jeg til dato kun har skiftet kondensatoren på den interne snegl, og det på en af NBE's allerførste brændere som vel kan betragtes som en prototype.
Hej MHES
Simpel el-teknik  ;)
Offline fnuddi
« Svar #7 Dato: Nov 26, 2014, 18:35 »
hej mhes og leif
er det alligevel et bud når den driller så meget og så tit
er lige kommet på stokercloud så i må godt lige give det et check og evt komme med forslag
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #8 Dato: Nov 26, 2014, 18:39 »
Hej MHES
Først og fremmest tak for et super svar  :D
Men dette giver et yderligere spørgsmål, og det er hvordan holder jeg øje med sneglmotorens hastighed ???
Hej Leif,
Hej MHES
Simpel el-teknik  ;)
« Svar #9 Dato: Nov 26, 2014, 18:43 »
Dette må være et svar fra MHES, da jeg er lige så interesseret i svar :)
hej mhes og leif
« Svar #10 Dato: Nov 26, 2014, 19:03 »
Første år brugte jeg ikke olie, der fandt sneglen en ligevægt på omkring 950g.
Sidste år, var der for meget smuld og det gav uens dosering under 950 gram, derfor begyndte jeg at bruge olie med meget svingende dosering til følge.
Jeg fandt frem til at give silo'en ca 2 streger mens jeg fylder, fra hjørne til hjørne, over elefant fod til modsatte hjørne. Dem under elefant foden trækkes jo først ned, så det kommer langsomt i. så fik jeg en ligevægt omkring 1375g ,+/-50gram.
Jeg brugte ca. 1 liter olie til 5,5 tons piller.
Offline fnuddi
« Svar #11 Dato: Nov 26, 2014, 19:19 »
det forstår jeg ikke fylder du 2-3 poser i så de ligger skråt fra bund og op til overkant og så 2 streger eller hvad
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #12 Dato: Nov 26, 2014, 19:25 »
Hej Leif,
Tja, man kan jo se på den og lytte til den, hvis man ikke lige har lyst til at sætte et mærke på enden af sneglen og måle tiden for en omgang  ;)
Hej MHES
Hej Leif,
Hej MHES
Simpel el-teknik  ;)
« Svar #13 Dato: Nov 26, 2014, 19:32 »
OKAY så er jeg med, da det er som man normalt ville gøre at lytte :D
Hej Leif,
Hej MHES
Hej Leif,
Hej MHES
Simpel el-teknik  ;)
