Forfatter Emne: Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl  (Læst 54748 gange)
Offline mbangsoe
Sv: Advarsel: Fare for elektrisk stød på extern snegl
« Svar #75 Dato: Dec 02, 2014, 18:02 »
Jeg har i dag modtaget gul/grøn ledning med øje og kabelsko samt en samlemuffe og monteringsvejledning fra NBE :)
Er der forresten nogen der ved, om den skrue på motoren, som jordledningen er tiltænkt at monteres på, rent faktisk har forbindelse til noget? Det ligner umiddelbart, at det er en skrue, der skrues direkte fast i det plasthus der omslutter motoren?
« Senest Redigeret: Dec 02, 2014, 18:05 af mbangsoe »
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #76 Dato: Dec 02, 2014, 18:23 »
Den skrue går igennem det røde hus også og har derved forbindelse
V7 styring
Offline mbangsoe
« Svar #77 Dato: Dec 02, 2014, 19:41 »
Men det er jo det den ikke har?! Hvis man skruer den fast på en af de fire skruer, der holder sneglemotoren samlet, så har den jo allerhøjest forbindelse til plastic, med mindre der er noget metal jeg ikke kan se? Og det røde hus rører da ikke ved andet end plastic'en på motoren? Eller er jeg totalt blind?
Trækstabilisator
Offline N P K
« Svar #78 Dato: Dec 02, 2014, 20:47 »
På min er skruen så lang at den går hele vejen igennem motor og gear og ned i underlaget som er det røde hus
V7 styring
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #79 Dato: Dec 03, 2014, 02:11 »
Kan du ikke tage et billed af de dele + monterings vejledningen du har modtaget af NBE . Hvad er det for plasthus du omtaler ?
« Svar #80 Dato: Dec 03, 2014, 07:51 »
Hej Brøns.
Jeg kan ikke lige se hvad det er for noget plastik du snakker om ? jeg har lige revet hatten af min og motoren sidder med 4 lange skruer som stikker ud gennem bundpladen og derved giver jord på huset .. er din anderledes ?
Michael..
Ja selvfølgelig skal det være lavet efter reglerne .. ingen tvivl om det .. helt enig . Jeg prøver bare på at slå lidt på at der ingen grund er til at gå i panik... :-)
Sophus..
Jeg har lige tjekket i stærkstrømsreglement og jord i hovedet og vand i knæene skulle være helt efter bogen... :-)
Offline mbangsoe
« Svar #81 Dato: Dec 03, 2014, 10:14 »
Efter at have tørret margarine af mine briller ser det også fint ud med skruerne på min snegl. Jeg undskylder forvirringen.
Trækstabilisator
Offline N P K
« Svar #82 Dato: Dec 03, 2014, 12:16 »
Brug rigeligt smør ;D
V7 styring
Offline NK
« Svar #83 Dato: Dec 19, 2014, 12:56 »
Så for hulen da!
Julen er allerede startet her.
Renset fyr: check
Påmonteret jordledning sendt af NBE: check (Tak for det!)
Reservelager tjekket for forskellige reservedele: check
Piller på lager: check
Juleferie i 2 uger: Check  O0
Kan I alle have en god jul!
Skal tænke på de af jer som ikke har ferie  :P
Ferie                                                hip hip hurra \o/
« Senest Redigeret: Dec 19, 2014, 12:57 af NK »
app V. 1.707 -  Marts 2016
