Forfatter Emne: Aksekage på herd efter skift fra Barlinek  (Læst 2350 gange)
Offline Christian_IA
« Dato: Nov 25, 2014, 14:24 »
Hej alle sammen.
Jeg har kørt med Barlinek piller før sommeren, sommeren igennem og lidt af efteråret. Fyret har kørt 110% godt, intet at bemærke, justere eller andet end alm. rensning.
Nu min pillepusher ikke Barlinek mere så jeg er gået over til nogle piller fra Graanul Invest.
Der kommer nu en askekage på herden efter godt et døgn og jeg oplevede en tilbagebrand hvor smelteslangen smeltede.
Jeg mistænker den øgede blæsermodstand med semi-rens kombineret med askekagen og har derfor taget semi rens ud.
Mine data er:
16 kW Scotte BS20 kedel
Blæser: 18 - 26 - 30
Max skakt temp: 50 C
Kedel temp: 66 C
Diff under: 5
Diff over: 14
Rens: 10 min - 4 sek - 30 %.
Er der nogen som har nogle gode råd til hvad jeg kan gøre ?
Christian
Scotte 16 kW på BS20 semirens kedel
Nu med StokerKontrol online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=christian_ia
http://www.424.dk/pillefyr/
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Aksekage på herd efter skift fra Barlinek
« Svar #1 Dato: Nov 25, 2014, 15:58 »
Du skal nok have hævet din rense blæs til 1,5 gange blæs høj altså 45 eller måske 50
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
