Forfatter Emne: hjælp til stabil pille fremføring og skakt tempratur (barlinek) piller  (Læst 3799 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Jeg har et lille problem efter jeg skiftet piller til barlinek det er de er meget uens i længden og det driller min mini lidt med at holde en stabil pille fremføring er gået fra 1220gram til 740 gram og nu til 660 gram vil det hjælpe med et rør i sneglel ?
Vil ikke mene det er smuld der er problemet da de er smuld fri  og siloen blev rent gjordt da jeg skiftede piller
Har samtidig set min skagt temp heller ikke ligger stabil længer hænger sikket sammen med ustabil pille dosering
Men en ting er dog fedt ingen slagger ren herder det har jeg aldrig prøvet før
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Når der sættes et plastik elektriker rør løst, ind midt i sneglen, falder ydelsen på sneglen.
Når man så laver en ny afvejning 6 min. får man derfor en lavere ydelse end før.
Det bevirker så, at sneglen kommer til at køre længere tid for at yde den samme mængde piller som der skal bruges.
Det burde give en mere ens dosering med uens piller.
« Senest Redigeret: Nov 24, 2014, 19:45 af michael f »
Offline nasty
Det må jeg prøve når svinet er tømt for piller
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Houe68
har flyttet sneglen op i siloen, den giver 1500gram +- 20 og det har den gjort i 6mdr.
det gør så at der er plads til 1 sæk mindre
« Senest Redigeret: Nov 26, 2014, 21:26 af Houe68 »
Offline birk
Ser Got ud har mini tank 100l er ved at lave det du har lavet så er der ikke så meget smuld og hvis der er kan ma suge det ud uden de store problemer :)
Offline birk
PS og en snegl som du viser ikke den i tanken :)
