Forfatter Emne: Ny kedel med gammel brænder...  (Læst 4851 gange)
Offline pillefinger
« Dato: Nov 24, 2014, 16:18 »
Jeg har en 20 KW brænder på en baxi kedel, det fungere rigtigt godt. Jeg har lavet et værksted på 40 kvm som også skal varmes op af pillefyret så jeg totalt kommer op på 235 kvm incl fyrrum som er 20kvm og dårligt isoleret. Jeg bruger ca 7 > 7.5 tons om året nu.
I den forbindelse overvejer jeg at skifte baxien ud til en mere økonomisk kedel som en ny 20 KW scottekedel, spørgsmålet er nu, kan jeg få det godkendt den gamle brænder(dec2012) med en ny kedel??
Mvh Torben
Med venlig hilsen
Torben
175 kvm + 40 kvm værksted
Version 7.0680
Sv: Ny kedel med gammel brænder...
« Svar #1 Dato: Nov 24, 2014, 16:31 »
Ja  :)
Offline pillefinger
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2014, 17:18 »
Fedt - så langt, så godt.
Så er der bare tilbage at tage beslutningen...
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
Offline pillefinger
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2014, 18:30 »
Kender man røggastemperaturen på en 20-30 kw scottekedel, når en 20 kw brænder kører fuldgas?
Min nuværende kedel kører omkring 185 - 240 gr i røggas temp, afhængig af hvornår den er blevet renset.
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2014, 19:10 »
Ca. det halve tror jeg nok.
Det er jo længe siden min gamle kedel blev taget ned.
Offline pillefinger
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2014, 19:25 »
Det er alligevel noget af en forskel, er der noget med en tommelfingerregel der siger at 15 gr i røggas svare til 1 % i virkningsgrad??
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2014, 19:26 »
Mit 30kw på en BS L, blev renset i går, da var den oppe på 214grader. Nyrenset ligger den nu på 145.
« Svar #7 Dato: Nov 24, 2014, 19:40 »
Prøv at sætte tal ind her http://www.nbe.dk/files/manager/excel%20programmer/virkningsgrad%20besparrelse%20og%20kedelst%C3%A3%C2%B8rrelse%202013.xls
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2014, 19:49 »
Hej Pillefinger
Nu nævner du selv økonomien, men har du egentlig regnet på det.
Du bruger for ca 15.000 kr piller pr år, lad os antage du kan spare 5% ved at skifte (det er vist højt sat) det er så 750 kr pr år.
En ny kedel koster 15250 kr (Hedestoker), det varer altså 20.33 år inden den er tjent hjem. Det er vist en ret skidt investering.  :( :( :(
« Senest Redigeret: Nov 24, 2014, 19:49 af Ole S »
Offline pillefinger
« Svar #9 Dato: Nov 24, 2014, 20:41 »
Hej....
Det var derfor jeg gerne ville vide hvad virkningsgraden er på den kedel jeg har nu. jeg har brugt det link Michael F henviste til og der viser det sig at min kedel har en virkningsgrad på 80% og røggas tab på 12% ved pilleforbrug
på 7 tons og røggas temp 225 gr.
Så du har ret, det er ikke sikkert det kan svare sig. Det skal siges, at jeg får 40 kvm værksted mere, der skal varmes op og jeg vil jo spare mere, jo mere jeg skal varme op.
Dvc har den godt også til 12500.- så det pynter lidt på det.
Du har fuldstændig ret, det tager stadig mange år at tjene den ind. Det generede bare mit øje med den høje røggas temp og derfor begyndte jeg at spekulere i om der var noget at spare ved at udskifte kedlen..
Med venlig hilsen
Torben
Version 7.0680
« Svar #10 Dato: Nov 24, 2014, 20:45 »
Flyt baxi'en, monter et langt røgrør og lav evt. et par røgvendere til røret (skal dog afmonteres inden fejeren kommer på besøg).
Spøg kan forekomme O0
Hej....
« Svar #11 Dato: Nov 24, 2014, 20:55 »
Regnearket mener jeg skal tages som rimelig vejledende. Forstået på den måde, at udregne en præcis virkningsgrad er ikke bare sådan ligetil, det kræver nogle flere beregninger, bla skal man kende ilt % indfyret effekt og effekt afgivet til anlægget. De 80% på dit anlæg synes jeg er lyder i underkanten, hvis det er justeret til en korrekt forbrænding.
Hej....
