Forfatter Emne: Iltstyring samt indstilling sammen med solfangere  (Læst 3633 gange)
Offline tln
« Dato: Nov 23, 2014, 18:34 »
Hej Er der nogle der har erfaring med at montere iltstyring på Black Star 16 KW, dette vil jeg montere for at se om det ville køre mere optimalt. Ligeledes har jeg monteret et solfanger anlæg som skulle hjælpe med at holde forbruget nede, men selv i sommeren når der er fuld sol, starter fyret med mellemrum. Nu har jeg gentagne gange haft fat i den VVS som har installeret anlægget men uden at det er blevet til noget. Så måske der i dette forum sidder en der kan løse dette problem eller kender en som kunne løse / få indstillet det hele så det kan komme til at virke.
  • Respekt optjent: +470/-56
Sv: Iltstyring samt indstilling sammen med solfangere
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2014, 18:41 »
Det er meget svært at komme med gode råd dfra de meget få oplysninger der er i dit indlæg  ;)
Anyway, jeps jeg har kørt med iltstyring både på en 16 kW Scorre/Woody og på en 10 kW ditto.
På ingen af anlægene har det givet nogen nævneværdig besparelse eller lettere drift.
Derimod fungerer det 100% kanon på en RTB  ;)
Så ved jeg så ikke lige om du kan bruge det til noget, men det var det du spurgte om  ;)
Skal man gå helt til benet, så kan iltstyringen ikke gøre anlægget bedre end du selv kan, altså hvis du ikke indstiller anlægget 100% korrekt, så hjælper iltstyringen dig ikke.
Iltstyringen kan kompensere for de udsving der kan komme i pilletilførsel, bare de er "langsomme" nok.
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2014, 18:44 »
Er din styring på StokerCloud ?
Online xkfc
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2014, 08:37 »
Det er sørme ikke mange oplysninger du giver  :-[ hvad er "med mellemrum" hvis det er 1 gang om måneden og falder sammen med at en familie på 7 er ved at gøre sig klar til fest  :D så er det måske ikke så slemt, hvis det er 4 gange i døgnet uden der har været tappet varmt vand, kan det jo siges at være lidt værre  ;)
Jeg bruger 2-3kg træpiller i døgnet om sommeren, det opvarmer mine 2 varmtvandsbeholdere på 110L & 160L og forsyner 3 langhårede tøser med badevand, en lille sjat til mig og opvasken. Det er omkring 5kr i døgnet, så for mig ville det aldrig blive god økonomi at lave et solfanger anlæg.
Offline tln
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2014, 21:57 »
Hej Kenneth
Nej det var lige lidt nok kan jeg godt se men det der er ment er følgende. Jeg har et hus på 250 kvm med en 300 ltr varmt vands beholder og ligeledes er der installeret et solfanger anlæg med 90 stk. vakkumrør så derfor kan jeg ikke forstå at selv i sommerperioden hvor der er meget varme fra solfangeren at pillefyret skal starte op ca 1 gang i timen, det er helt klart en fejl på hvor føler  er placeret eller værdien, men jeg er ved at løbe træt i at jeg har købt hele anlægget ved et VVS firma som forhandler dette produkt, og at de så ikke kan finde ud af at få det indstillet rigtigt. Der er monteret VVB ventil både på fyret og på solfangerne. Så mit spørgsmål er om der er nogle i dette forum som kender eller ved præcist hvordan det skal være monteret for at virke korrekt, for så vil jeg rigtig gerne have nogle råd eller evt. have vedkommende til at hjælpe mig. Jeg syntes at det er ærgerligt at investere i sådan et anlæg og så ikke få det fulde udbytte af anlægget.
Offline tln
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2014, 22:00 »
Nej den er ikke på Stoker Cloud men jeg har overvejet aat få den koblet op på denne, men har ikke haft behov for dette men måske det skal gøres ?
