Forfatter Emne: Ingen ild - Brændsel?  (Læst 7788 gange)
Offline Buggie
« Dato: Nov 23, 2014, 18:09 »
Mit scotte pillefyr er en måned gammel og har kørt fint, det er gået over. Det er som om sneglen ikke fører nok piller med. Jeg har tvangskørt den i ca. 2 timer i dag for at være sikker på at sneglen var fuld, men den går stadig ud. Afvejning varierer rigtig meget fra ca 500 g til 1300 g. Hvad skal jeg gøre?
Nybegynder indenfor det der med pillefyr men kan godt lide varmen de giver ;-)
  • Respekt optjent: +171/-24
Sv: Ingen ild - Brændsel?
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2014, 18:12 »
Få fat i bedre piller  ;) der må være meget smuld eller variationer i længderne.
« Svar #2 Dato: Nov 23, 2014, 18:23 »
Har du lavet en pille afvejning ?
Hvilken styring er det ?
Er den på StokerCloud ?
Offline Buggie
« Svar #3 Dato: Nov 23, 2014, 18:47 »
Ja der er da noget smuld men det har kørt fint lige indtil i går. Jeg har hældt lidt olie ned til pillerne for at det kan klistre lidt sammen. Jep pilleafvejning blev foretaget da vi installerede fyret, der var det meget ens resultater. Er ikke på stokercloud endnu, det kommer 1. dec.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Nov 23, 2014, 18:53 »
Du skal lave nogle afvejninger i starten ,ind til den er ca det samme hver gang , sneglen skal lige køres til  ^-^
« Svar #5 Dato: Nov 23, 2014, 19:39 »
Ja, afvejning + indstil fyret som vist i manualen.
Super at du får den på nettet  :)
Offline Buggie
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2014, 20:29 »
Altså fyret er indstillet af en fagmand og jf manualen. Fyret og dermed sneglen har kørt en måned upåklageligt og jeg har tvangskørt sneglen længe i dag inden afvejning. Dette på trods kunne jeg afveje disse mængder (alle - 190 g for kassen) 662g, 818g, 992g, 1122g, 1315g, 1253g, 902g. Kan sneglen være knækket et sted?
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2014, 22:32 »
Enten er der smuld i silo eller er pillerne meget uens i længden , men vil skyde på det første . hvis der er smuld ved snegl kan pillerne/smuld danne bro over sneglen , så der nogle gange kommer få piller og andre gange mange .
« Svar #8 Dato: Nov 24, 2014, 08:18 »
I dette tilfælde kan vi ikke bruge stokercloud til noget, vi ved jo allerede hvordan kurven vil se ud ;) så der er ingen grund til at få det bekræftet.
Vi kender også fejlen, så den skal udredes, sneglen skal dosere jævnt for at systemet virker..
Styringen er slet ikke så intelligent som den ser ud til, det er blot en forvokset lommeregner, med 5 faktorer. Pillemængde, luft høj, luft mellem, luft lav, og en temperatur føler. Derfor er det vigtigt at pille doseringen er ensartet, lige meget om det er 900g eller 1800g, ligeledes er det med luften, styringen ved hvor mange piller den hælder ind, og så tilsætter den luft ud fra det, her er det så trækstabilisatoren der skal sørge for at den mængde luft styringen tilsætter er den rigtige.
Offline Buggie
« Svar #9 Dato: Nov 24, 2014, 09:03 »
Ok. Bjarne så måske en løsning kan være at rode rundt med en stang nede ved sneglen? Kenneth har du en løsning på problemet? Jeg kan ikke læse mig ud af det i det du har skrevet.
Tak.
« Svar #10 Dato: Nov 24, 2014, 09:33 »
En 100% løsning har jeg jo ikke, men da jeg fik pillefyret opgav jeg 600kg piller, jeg forærede dem til en gut der havde stokerfyr og så købte jeg nogle gode piller og så har det sådan set kørt siden.
Jeg har boret en række 5mm huller langs undersiden af røret så smuld ryger ned i en spand, smuldet er stokerejeren liebhaver til :)
Så er jeg holdt op med at bruge olie, der skete netop det at sneglen doserede forskelligt, og det gav kager på min herd.
Jeg bruger de lidt forhadte Stampemølle piller, men for mig så opvejer fordelene ved dem klart ulemperne. Lidt som med guldbajere, man må finde sin helt egen dybde  ;D ;D ;D
Offline Buggie
« Svar #11 Dato: Nov 24, 2014, 09:53 »
Ok tak for svarene. Andre og bedre piller er vist løsningen på den lange bane. Nu skal jeg bare have brændt en tankfuld af først.
« Svar #12 Dato: Nov 24, 2014, 16:09 »
Gode piller til et Scotte er lyse piller uden for meget smuld feks Vida, køb 3-4 sække og prøv dem før du køber en trailer fuld , et sted dukan  se lidt om hvad andre syntes om de forskellige mærker og prisen er på dette link http://www.stokerpro.dk/viewforum.php?f=204  ^-^
« Senest Redigeret: Nov 24, 2014, 16:18 af Bjarne Larsen »
Offline birk
« Svar #13 Dato: Nov 24, 2014, 18:04 »
Prøv at suge med en aske støvsuger eller en støvsuger du kan tømme så kan du se hvor meget smuld du suger ud der skal ikke meget til at spæer for pillerne i bunden af sneglen sug imens den køre fyld snegl der efter ny auvejning mini mum tre til fire gange så skal den nok køre sneglens største fjende er smuld det er den nemmeste måde at løse smuld problem det tager længer at drikke en hjule øl :)
Offline Buggie
« Svar #14 Dato: Nov 24, 2014, 19:21 »
Birk hvor skal jeg suge henne?
