Forfatter Emne: afvejning ændre sig hele tiden  (Læst 3356 gange)
Offline fnuddi
« Dato: Nov 23, 2014, 08:24 »
opdaterede styringen til 100512 for 1md siden og startede fyret op afvejning 10-50-100. fin flamme
10% god lux blæser 19 iltstyring 17.5 kw min 1,8 afvejning1800g
efter 1,5 døgn ophobning af piller på herden så meget at flammen havde svært ved at gå igennem
på den igen.
ændrede blæs i 10% til 16 med samme indstillinger som ovenfor 1,5døgn ophobning af piller
på den igen
blæs14 samme resultat
der er gået ca10dage
ny afvejning 1500g samme procedure som oven for med samme resultat.
der er gået 10dage
ny afvejning 1200g samme procedure samme resultat
har fyldt tanken op 2gange og nu kørt helt tom
fylder op igen ny afvejning 1800g
hvad sker der lige
bolig 200 m2
Forventet forbrug 4500 kg
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Stålskorsten 130 mm. 1 stk. træk stabilisatorer
http://www.stokercloud.dk/dev/fnuddi.html
Offline fnuddi
Sv: afvejning ændre sig hele tiden
« Svar #1 Dato: Nov 23, 2014, 08:41 »
glemte lige da jeg lagde 100512 på styringen sagde den fejl på nr 5  styringen begynde selv for fra fejl på 12 osv
startede fyret op og det virkede
kan det måske have noget med ovenstående problem at gøre
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline fnuddi
« Svar #2 Dato: Nov 24, 2014, 13:58 »
hej herinde
er der ikke nogen der har et bud
lige nu er min eneste løsning at købe en ny motor (har kun kørt 4500kg)
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Nov 24, 2014, 16:00 »
Måske det ligger problemet i dine træpiller , eller smuld i silo , det kan også være andre ting der er skyld i uens snegl ydelse , kondensator på sneglmotor  :-\
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Nov 24, 2014, 16:02 »
har du tilsat olie i siloen kan det være det der for ydelsen til at svinge
Jeg ved godt det ikke har noget med sneglen at gøre men hvis du har iltstyring på kan det vel godt gøre at den brænder forkert hvis ikke iltstyring er korrekt indstillet
« Senest Redigeret: Nov 24, 2014, 16:04 af N P K »
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline fnuddi
« Svar #5 Dato: Nov 24, 2014, 16:17 »
det er sødra piller jeg bruger og jeg hælder også lidt olie i.
brugte samba før på samme måde.
startede og justerede en kammarats nye 10kw med sødra piller og det kører uden problemer
bolig 200 m2
16 kw BS1016
Styring V. 10.xx
Iltstyring
uherd
« Svar #6 Dato: Nov 24, 2014, 22:13 »
Jeg tror du har smuld i siloen , det er det første jeg ville kontrollere  ^-^
