Forfatter Emne: blæser larmer?  (Læst 29422 gange)
Offline Drejer82
blæser larmer?
« Dato: Nov 22, 2014, 09:04 »
Min blæser på min pellx larmer, når jeg drejer den rundt er der modstand, det er vel lejerne der er slidt, men er de til at skifte og kender i et godt sted man kan få dem?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: blæser larmer?
« Svar #1 Dato: Nov 22, 2014, 09:25 »
Hvad størrelse lejer du skal bruge ved jeg ikke , men et sted jeg har handlet er her http://www.gap-kugellager.de/index.php der koster små lejer ikke mange kr , forsendelsen er normalt det dyreste (samme priser som i danmark) ellers er Googlë jo din ven  ^-^
  • Respekt optjent: +175/-24
Sv: blæser larmer?
« Svar #2 Dato: Nov 22, 2014, 09:27 »
Jeg ved ikke lige hvilken blæser der er i dit fyr, men generelt er de ikke så vanskelige at skifte.
Da jeg skiftede (for mange år siden) hentede jeg bare nye lejer nede ved smeden, der var links gevind på møtrikken der holdt lamelhjulet på plads.
« Senest Redigeret: Nov 22, 2014, 09:28 af xkfc »
Sv: blæser larmer?
« Svar #3 Dato: Nov 22, 2014, 10:27 »
Jeg kender ikke din blæser, men jeg har forsøgt et par gange at skifte lejerne i min blæser (Ecofit). Jovist det kan lade sig gøre, men det bliver aldrig helt godt, den kører fint rundt uden slør, men helt lydløs som en ny blev den aldrig. Så jeg endte desværre til sidst med at købe en ny.  :'(
Men du kan da forsøge, lejerne koster jo ikke alverden.
Tråden var her:
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=3242.0
« Senest Redigeret: Nov 22, 2014, 11:12 af Ole S »
Offline Drejer82
Sv: blæser larmer?
« Svar #4 Dato: Nov 22, 2014, 17:03 »
Mange tak for svar, fik blæseren ud og lejene gjort rene, de fik lige en omgang wd 40, så nu larmer den ikke mere...men skal da godt nok havde fat i nogle nye, igen tak for jeres hjælp.
hilsen jan
Sv: blæser larmer?
« Svar #5 Dato: Nov 22, 2014, 23:13 »
hilsen jan
Wd 40 er nok ikke det bedste og give dem da Wd40 opløser det sidste fedt der er i lejet , så er lidt fedt bedre , og hvis du ikke har det noget tyk olie  ^-^
Offline Drejer82
Sv: blæser larmer?
« Svar #6 Dato: Nov 23, 2014, 06:21 »
Ja, men det var lige en her og nu løsning, skal havde købt nye, men tak for det.
Sv: blæser larmer?
« Svar #7 Dato: Nov 23, 2014, 14:02 »
Jeg vil råde dig til at få fat i nye så hurtigt som muligt, på wd40, som nærmest kun er petroleum, køre det næppe længe.
