Forfatter Emne: Skift til ny styring v7  (Læst 54516 gange)
Sv: Skift til ny styring v7
« Svar #90 Dato: Jan 12, 2015, 19:28 »
Indrømmer da jeg holder øje med div følere. Min skakttemp stiger hvis der slagger på herden, sker nu mest hvis man har skiftet pillemærke og rens måske lige skal justeres lidt.
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #91 Dato: Jan 13, 2015, 08:47 »
Det ser ud til at køre nu fyret, har taget rumtermostaten fra da jeg fik ny styring vil det være en ide at sætte den på igen her tænker jeg på sommerdrift nå det bliver tid til det? eller køre ur styring med varmt vand.
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #92 Dato: Jan 13, 2015, 18:39 »
Har ikke rumføler på, så kan ikke lige svare på det.
Bruger selv ekstern temp. til udendørs temp., og bruger det til at slukke fyret fra midt forår til midt efterår, sammen med urstyring :)
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #93 Dato: Jan 13, 2015, 20:57 »
Lad det bare være som det er nu Torben ;) og vent til det bliver noget varmere, så kan du lave samme nummer som jeg viste dig med kontakten ;)
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
Offline Skatemus
« Svar #94 Dato: Jan 26, 2015, 15:21 »
Hejsa fyret køre bare der ud af måtte godt nok skifte træpiller til Agrol 8 mm købt hos Slagelse foder og brændsel 1900 kr. leveret.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #95 Dato: Jan 27, 2015, 15:03 »
Hejsa har  været over at se til fyret kedel sideren lidt hvide i det, men asken mørk i det måske lidt mere luft eller er det ok?.
v7 Styring.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #96 Dato: Jan 27, 2015, 21:34 »
Den må godt være hvid i låget og på siden over for brænderen  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline Skatemus
« Svar #97 Dato: Jan 30, 2015, 19:10 »
Ok men kan nogle sige mig hvorfor min lux hopper så meget i det har ikke stillet på noget.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #98 Dato: Feb 11, 2015, 14:31 »
Hejsa Jeg sider lige og tænker hvad der kunne være mest  smarte at gøre her til sommer i forhold til sommer drift jeg har Før haft rumtermostater sat til nu koblet fra er der andre ideer til sommertid udover at sætte rumtermostaten til igen men en kontrakt.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #99 Dato: Feb 17, 2015, 08:02 »
Hejsa Jeg syntes stadig at min retur temperatur halter noget efter at der er lavet varmt vand.
v7 Styring.
« Svar #100 Dato: Feb 17, 2015, 08:41 »
Nix, den fingere fint.
Offline Skatemus
« Svar #101 Dato: Feb 17, 2015, 09:44 »
Ok
v7 Styring.
