Forfatter Emne: Skift til ny styring v7  (Læst 54746 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Skift til ny styring v7
« Svar #30 Dato: Dec 04, 2014, 12:15 »
Bilka elgiganten excerpt osv hedestoker
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #31 Dato: Dec 04, 2014, 12:27 »
Ok kan jeg bruge den her ZyXEL PLA4201 Mini Powerline Adapter?
« Senest Redigeret: Dec 04, 2014, 16:32 af Skatemus »
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #32 Dato: Dec 04, 2014, 17:13 »
Hej Torben
Der er jo ingen garantier, med en powerline er du nok nødt til selv at forsøge ad. Jeg ved ikke om de powerline fiduser kører nettet igennem fasen eller nullen i installationen, kører det på fasen, og fyrrummet er en anden gruppe, så ved jeg ikke om det  vil virke.
Offline Skatemus
« Svar #33 Dato: Dec 05, 2014, 17:56 »
Pu ha så blev den nye styringen sat på havde godt lidt problemer med at få skærmen af og på er det en fej?
Og hvad skal forblive i vvb stå på? efter der er lavet varmt vand.
Natsækingen 10 grader er det ok.
Nettet kommer på en af dagen.
v7 Styring.
« Svar #34 Dato: Dec 05, 2014, 18:10 »
Natsænkning får kun fyret til at gå ned i temp, samtidig med at dine radiatorer kalder på den samme varme.
Brug kun natsænkning hvis du kan finde en god ide til at bruge det ;)
Bruger det ikke selv, da jeg ikke har fundet ideen ??? :)
At man bruger den høje temperatur er jo for at undgå kondens, og chancen for kondens er mindst lige så stor om natten :)
« Senest Redigeret: Dec 05, 2014, 18:15 af Leif P »
Offline Skatemus
« Svar #35 Dato: Dec 08, 2014, 19:39 »
Så er jeg ved at være klar med den nye styring tro jeg mangler lige nette havde godt mit hyr med at få skærmen af styringen måtte ligge den af den øvereste del.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #36 Dato: Dec 09, 2014, 20:30 »
Så er jeg på nettet. Er der nogle der vil se på mit fyr om det er ok.
v7 Styring.
Offline Spar mig
« Svar #37 Dato: Dec 09, 2014, 20:52 »
Nu er jeg ny i det her....
men jeg syndes den hopper meget og hurtig i ydelse ved små temp ændringer.... Hva står dine PI på
Kl 17 10  og 18 48 hopper den meget.... er det fordi den laver varm vand
Sigaard
Ny begynder med Blackstar BS20 Og Scotte 10Kw
Ca 120 kvm fra 1920 med 150mm isolering på loft ellers ikke noget
Offline Skatemus
« Svar #38 Dato: Dec 10, 2014, 14:59 »
Hejsa jeg har nu set lidt på mine grafer syntes at lux hopper i det og den har svært ved at komme op i returen temp forslag modtages.
v7 Styring.
« Svar #39 Dato: Dec 10, 2014, 15:57 »
Lux dykker med 10 min. mellemrum - hvad mon der kører med 10 minutters mellemrum .....renseblæs.  :)
Går fyret ud ? Nej, så pyt værre med det.  ;)
Offline Skatemus
« Svar #40 Dato: Dec 10, 2014, 17:03 »
Når ja men er alt det andet ok da.
v7 Styring.
« Svar #41 Dato: Dec 10, 2014, 17:26 »
Ja  :)
Offline Skatemus
« Svar #42 Dato: Dec 14, 2014, 18:36 »
Hejsa er der nogle der kunne hjælpe med p-led og i-led har svært ved at få den op i returen nu 2,5 p-led i-led o,16.
Jo så lige forbruget af træpiller.
« Senest Redigeret: Dec 14, 2014, 18:45 af Skatemus »
v7 Styring.
« Svar #43 Dato: Dec 14, 2014, 19:03 »
Din retur temperatur er ok, så du behøver ikke justere på noget.
Offline Skatemus
« Svar #44 Dato: Dec 14, 2014, 19:11 »
Ok
v7 Styring.
