Forfatter Emne: Skift til ny styring v7  (Læst 54502 gange)
Sv: Skift til ny styring v7
« Svar #75 Dato: Dec 27, 2014, 17:34 »
Hvis det er "ønsket kedeltemp" du sætter op, så er det nemmere at se derefter på graferne om andet skal ændres :)
Ok jeg sætter den op er der andet der skal sættes på?
Stop en halv.  :)
Han har ikke samme kedel som dig, og derfor andre krav til temperaturer.
Nåede lige at sætte en opdate på sidste indlæg.
Er nysgerrig, så hvad er forskellen ??? :)
Offline Skatemus
  • Respekt optjent: +25/-33
« Svar #76 Dato: Dec 27, 2014, 17:52 »
Nu bliver jeg lidt forviret hvad skal jeg gør sætte kedl temp op til 65 grader eller sætte den på 60 grader p-led 2,5 i-led 0,16 kedel, for vvb p-led 5,0 i-led 0,12.
« Senest Redigeret: Dec 27, 2014, 17:54 af Skatemus »
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
« Svar #77 Dato: Dec 27, 2014, 17:57 »
Tror det er bedst at vente på svar fra Michael, for det kører jo ikke helt ringe, som man siger på jysk :)
Offline Skatemus
« Svar #78 Dato: Dec 27, 2014, 18:05 »
Ok
v7 Styring.
« Svar #79 Dato: Dec 27, 2014, 18:08 »
Hej Torben,
Du skal bare lade dit fyr køre med 60o;)
På din type kedel skal returen være min. 45oC mens den på kedler med semi-rens monteret skal bære mindst 55oC.
Leif P "roder" bare lidt rundt i hvilken type kedel du har  ;)
Online michael f
« Svar #80 Dato: Dec 27, 2014, 18:09 »
Jo, forskellen er at der ikke er rensemekanik i kedlen.
Derfor behøver den ikke længere op i temperatur.
Kun hvis han fryser og ikke kan få varme i sidste radiator.
Det hele fungere fint, også retur temperaturen.
Den falder efter at der er lavet varmt vand, og det er ok.
Pi tal er også ok, som de er.
De har nemlig ikke noget at gøre med retur temperaturen.
Offline Skatemus
« Svar #81 Dato: Dec 27, 2014, 19:14 »
Ok jeg lader det køre som det står ja der er når den har lavet varmt vand  at reture er langsom om at komme op i temp
Og det kan man ikke gøre noget ved? Især nå det blæser og når det fryser meget.
v7 Styring.
Online michael f
« Svar #82 Dato: Dec 27, 2014, 19:43 »
Det er fint som det er.
« Svar #83 Dato: Dec 30, 2014, 17:37 »
Hej Michael F
Selvom jeg har set det (uden rigtig at forstå det, så det sidder fast, og husker det), har jeg forstået det nu (tror jeg) ;D
Da jeg har fjernet rensemekanik, og har kun en hane til at justere returtemp., og min retur lå omkring 59 grader og kedeltemp. var sat til 65 grader, var min kurve for kedeltemp. ret stabil.
Efter dette indlæg reducerede jeg flovet gennem hanen (til 55 grader retur), og det medførte større sving i kedeltemp.
Nu har jeg så sat "ønsket kedeltemp." til 60 grader, og justeret hane til en retur på 55 grader, og det har gjort at kedeltemp. er yderst ens (temp i beholder er næsten den samme fra top til bund).
I løbet af de næste 2 dage er der så en ny sending DLG piller der tages i brug, og er ret skeptisk, da de er uensartet i længde og farve :-\
Offline Skatemus
« Svar #84 Dato: Dec 30, 2014, 17:52 »
Hejsa Leif P jeg kan kun sige at jeg har oplevet det samme med Dlg træpiller måtte sende dem retur surt.
v7 Styring.
« Svar #85 Dato: Dec 30, 2014, 17:58 »
Ja jeg frygter også det værste, men håber det bedste. Men er ikke særlig stolt over situationen med hvad der sker de næste par dage :P
Offline Skatemus
« Svar #86 Dato: Jan 04, 2015, 19:54 »
Hejsa jeg har et sæt stokerkontrol til salg kom med et bud.
v7 Styring.
Offline Skatemus
« Svar #87 Dato: Jan 11, 2015, 12:16 »
Efter skifte til nye træpiller syntes jag at skat temp er høj har renset fyret i dag.
v7 Styring.
« Svar #88 Dato: Jan 12, 2015, 17:43 »
Så længe at skakt temp. er stabil, og lidt højere, vil jeg mene at det kun er tegn på gode piller :)
« Svar #89 Dato: Jan 12, 2015, 18:53 »
Skat temperatur er der altså ingen der holder øje med, ligesom med lysføler.
Det er alarm systemer og så længe de ikke melder fejl, holder man ikke øje med dem.
Så slap af og træd et skridt tilbage. Det ligesom brandalarmer, man gør ikke noget før de hyler (medmindre altså der lugter af røg) 8)
