Forfatter Emne: effekt kører op og ned  (Læst 17044 gange)
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Nov 19, 2014, 07:50 »
Er der nogen der kan forklare hvad der skete her til morgen kl 6:00 til 7:30? Den har nu gjort det nogle gange
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thode
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #1 Dato: Nov 19, 2014, 07:52 »
Gæt: du har sparepumpe på variabelt tryk/hastighed.
Forslag: stil den over på konstant tryk/hastighed.
Online xkfc
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2014, 08:38 »
Det ville være nemmere at gætte hvis du havde returføler og røgføler på  ;)
Kenneth
Offline thode
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2014, 09:11 »
Er der nogle ulemper ved at køre med fast tryk? og hvilket tryk skal det i så fald være?
Online xkfc
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2014, 09:26 »
Du bruger mere strøm, og benytter ikke den smarte funktion "AUTO" som du har betalt for.
Ved fast hastighed skal pumpen køre så langsomt som muligt, bare du har varme nok.
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 09:26 af xkfc »
« Svar #5 Dato: Nov 19, 2014, 09:40 »
Hvilken pumpe har du ?
« Svar #6 Dato: Nov 19, 2014, 10:24 »
Det kan saqtens som Michael skriver være pumpen der driller lidt (hvilket man havde kunne se med en flowmåler), men med det jeg ser(det er for voldsomt til pumpe problem), tror jeg nærmere du har haft en klump i sneglen der drillede og derfor alt for lav ydelse, hvilket i høj grad kan drille dine indstillinger (PI). Hvis havde set det mens det foregik, kunne du have kontrolleret om flammen var alt for lille.
Offline thode
« Svar #7 Dato: Nov 19, 2014, 19:26 »
Nu er jeg nået hjem og de hedder Alpha2 25-40 180
Var desværre ikke hjemme da det skete, men skal prøve at holde øje med flammen når det sker
« Svar #8 Dato: Nov 19, 2014, 19:55 »
Prøv at sætte den på to lodrette streger.
Vent så et døgn og se om der er en forskel.
« Svar #9 Dato: Nov 19, 2014, 20:53 »
Det kan han da ikke bruge til noget i forhold til et periodisk problem fra i morges, som ellers ikke har været der de forgangne 48 timer!
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 20:56 af Hjemme teori »
« Svar #10 Dato: Nov 19, 2014, 21:00 »
Når jeg kigger på dine grafer, undrer det mig at VVB tilsyneladende starter med at blive kold, når fyret går i VVB drift. Kan du forklare hvorfor det sker? Sidder VVB'en meget langt væk, eller løber kedelvandet den forkerte vej gennem spiralen?
« Svar #11 Dato: Nov 19, 2014, 21:05 »
Kig nu rigtigt på graferne, og bemærk at de i ca. en times tid går i selvsving.
Det er det selvsving du løser ved at stille pumpen på 2 lodrette streger.
Så jo, det kan han i den grad bruge til noget.
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 21:05 af michael f »
« Svar #12 Dato: Nov 19, 2014, 21:20 »
Prøv så at læse det jeg skriver.
Du mener det er pumpen og hvis han stiller pumpen som du siger og ikke ser problemet de næste 10 timer, må det have været problemet.
Med den information vi har opstår problemet maks. en gang for hver 48 timer, så er 10 timer altså i min verden meget kort tid, men der er jeg måske jeg er helt galt på den og så undskylder jeg da gerne. -undskyld!
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 21:21 af Hjemme teori »
« Svar #13 Dato: Nov 19, 2014, 21:32 »
Hvis jeg kigger nærmere på grafen:
kl. 6:13 laver fyret en nedlukning.
Kl. 6:20 starter det op igen
Har du kompressorens, urstop eller andet der fik den til at lukke her?
Da den så starter op, laver den det første dyk ved 55gr (midt i mellem den skifter fra opstarts PI til almindelig Drift PI).
Kl. 7:33 holder fyret op med at svinge meget og kl. 8:03 kører det fint.
Jeg tror faktisk ikke det har noget som helst med pumpen at gøre men samspillet mellem opstarts PI, alm. PI og pumpestart  der driller dig.(samt pumpestop, så vidt jeg ved stopper pumpen igen når kedlen kommer 10  grader under pumpestart og det gør din så vidt jeg kan se.)
Prøv at ændre pumpestart(jeg tror den står på 55). Ændrer den til 50 eller 60, det vil kunne vise dig noget.
Grund:
Ved 50 grader har alm. PI ikke noget at skulle have sagt endnu (Fyret kører ren opstarts PI med meget P indflydelse)
Ved 60 Grader har almindelig PI taget helt over.
« Senest Redigeret: Nov 20, 2014, 16:30 af Hjemme teori »
« Svar #14 Dato: Nov 20, 2014, 15:15 »
Det kan meget vel være pumpen, da det synes at komme efter kompressorrens på kg., og er meget spændt på hvad resultatet bliver, da det er noget af det samme der sker for Raw_force :)
