Forfatter Emne: effekt kører op og ned  (Læst 17020 gange)
0 Medlemmer og 10 Gæster læser dette emne.
Sv: effekt kører op og ned
« Svar #15 Dato: Nov 20, 2014, 18:35 »
Det kan også være en radiator termostat der er gået i hegnet..
Offline birk
« Svar #16 Dato: Nov 20, 2014, 20:04 »
Pumpe op og ned tror i roder i den for kerte ende  :)
Offline thode
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #17 Dato: Nov 26, 2014, 18:46 »
Når jeg kigger på dine grafer, undrer det mig at VVB tilsyneladende starter med at blive kold, når fyret går i VVB drift. Kan du forklare hvorfor det sker? Sidder VVB'en meget langt væk, eller løber kedelvandet den forkerte vej gennem spiralen?
Der er vel omkring 12 meter til VVB
Har prøvet at holde øje den sidste tid, uden forandringer. Det ser ud til at det bliver fremprovokeret når jeg lufter ud om morgenen. Men kun hvis jeg lufter kraftigt ud (termostater skruer ellers ned) De dage hvor jeg har lidt travlt har den ikke lavet nummeret.
Var lidt skeptisk over at køre pumper på fast stilling, men det blev så nødvendigt nu. Efter ellers at have kørt en måned på auto, havde jeg et nedbrud i går, hvor fyret gik i stå. Den sagde at de manglede brændsel, hvilket ikke var tilfældet. Tvært i mod lå der en masse ubrændte piller på herden. Kedlen var nået ned på 33 grader da jeg startede op igen. Nu ville den så ikke varme VVB i auto mode. Første pumpe stod konstant på 4w og anden pumpe stod på 5-6w og ingen varme løb til VVB, selv om fyret stod i VVB mode. Først når jeg ændrede pumpe til II eller III kom der varme til VVB.
Nogen ide om hvad der skete i går aftes?
« Svar #18 Dato: Nov 26, 2014, 18:57 »
Min kan heller ikke levere varmt vand til VVB med auto, da på auto kan den ikke mærke at der skal mere tryk på for at presse det kolde vand igennem. Koldt vand flyder ikke så nemt som varmt, og når VVB kalder på varme er der koldt vand i rørene. Skrevet af en som ikke har så tekniske måder og indsigt :D
« Svar #19 Dato: Nov 26, 2014, 19:03 »
Arh, vand skal godt nok blive meget koldt før det giver problemer med at flyde i rørene...
...det hedder vist grødis  ;)
Det er nok noget andet der snyder jeres pumper.
« Svar #20 Dato: Nov 26, 2014, 19:08 »
Jeg tror at dit fyr er gået ud fordi den ikke kan holde ild i bålet i lavlast.
Når du oplever store sving efter kraftig udluftning, skyldes det at dine termostatventiler reagerer voldsomt på temperaturfaldet.
Det medfører at de lukker helt op, og hvis det ikke er termostatventiler med korrekt indstillet "drøvling" risikerer man at få en ordentlig "røvfuld" koldt vand retur til kedlen som så starter de store udsving.
Det fænomen kombineret med er PI-regulator der ikke er optimalt indstillet, er dømt til at give problemer.
« Svar #21 Dato: Nov 26, 2014, 19:11 »
Ved auto kørte min også med 4 watt, men ved at sætte den på konstant tryk 2, så kom varmen i VVB, og watt steg til mellem 7 og 9.
Offline thode
« Svar #22 Dato: Nov 26, 2014, 19:23 »
Jeg kan høre at ventilerne lukker når jeg åbner vinduerne og at de åbner igen kort tid efter jeg har lukket for vinduerne. Men om de så åbner for meget.. tja det kan da godt være.
PI er jeg slet ikke nået til at sætte mig ind i endnu. Det kommer forhåbentlig
Det tror også at jeg bare kører konstant på 2 fremover. hvad med den anden pumpe, har du også den på konstant tryk?
« Svar #23 Dato: Nov 26, 2014, 19:42 »
Har kun en pumpe til fyret, og har den på konstant tryk 2. Det er ikke det samme som 2 streger hvis det er en alpha 2, men 2 ved nr. 2 symbol der kommer i højre side med en lige streg igennem :)
« Svar #24 Dato: Nov 26, 2014, 20:33 »
Næste gang du stopper fyret, ville jeg gerne om du holdt øje med om den viser lux, selvom det er slukket. Da jeg fik min V10 styring, skulle følsomheden ændres, men før jeg fik det gjort, startede fyret op 3 gange efter kompressorens og troede det så ild. Det opgav, så først da kedlen blev for kold. Det gav 15 henholdsvis 10 samt i skuffen samt en enkelt optænding med en herd helt fyldt med piller og 10 kilo i skuffen. sku'da godt den ikke sprang i luften!
« Svar #25 Dato: Nov 26, 2014, 20:37 »
Hej Sophus,
Godt set, det er jo også en mulighed at fyret "tror" at der er ild  ;)
Offline thode
« Svar #26 Dato: Nov 26, 2014, 22:41 »
Har ikke været tilfældet de 4 gange fyret har været stoppet de sidste 48 timer. Der har lux altid været på 0
Men så her til aften sker der også noget pudsigt. Vi bruger varmt vand af 3 gange inden for halvanden time. De første to gange varmer den fint op til 55 grader igen, men her 3. gang er den gået i stå på 41 grader. Pumpe har ellers stået på manuel og 3 streger hele aftenen og kedlen er rigelig varm :-(
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thode
« Svar #27 Dato: Nov 27, 2014, 05:43 »
Der kan være flere årsager til det du har oplevet.
 - Det kan skyldes at du sidste gang hat tømt VVB'en helt og den derfor har haft brug for længere tid til at blive varmet op igen.
 - Det kan skyldes at VVB-ventilen ikke åbner rigtigt
 - Det kan skyldes en luftlomme i spiralen i VVB'en, så vandet ikke cirkulerer korrekt.
Under alle omstændigheder så skyldes det ikke fyret og dets evne til at lave varme  ;)
Offline thode
« Svar #28 Dato: Nov 27, 2014, 07:01 »
Tak for svar. Jeg ser om det gentager sig.
