Forfatter Emne: Hvad skal jeg vælge af pillefyr ?  (Læst 10396 gange)
Offline Jens villadsen
« Dato: Nov 18, 2014, 19:51 »
Jeg er ved at træde ud af fjernvarme. Har netop afsluttet nedgravning af isoleret varmerør ud til garage, 125m2i stue plan og ca 80 på 1 sal, huset er fra 1921 men gennemgået en stor renovering så isolering kan ikke blive bedre.
1Hvad er bedste opstilling i fyrrummet
2Kan vvb stå ude ved fyr ( 8m ind til huset) og vilken vvb skal jeg have ( metro 110 3/8 dele spiral) til fjernvarme haves
3Hvor stor silo
Ja jeg kunne blive ved, spørgsmålene er mange, men jeg skal gøre det rigtige fra start gider ikke døje med anlægget efterfølgende
Online michael f
Sv: Hvad skal jeg vælge af pillefyr ?
« Svar #1 Dato: Nov 18, 2014, 19:57 »
Her er lidt læsning om indretning af fyrrum http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/indretning-af-fyrrum.html
Her er lidt om skorsten http://www.nbe.dk/brug-for-hjaelp-/fejlfinding/opsaetning-af-anlaeg/skorstens-forhold.html
Her er om et fyr http://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.html
Ja, vvb kan stå ude i fyrrum, men er det ikke nemmest / bedst at have den i nærheden af der hvor du skal bruge det varme vand ?
Silo kan laves så stor som du ønsker.
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
« Svar #2 Dato: Nov 19, 2014, 08:51 »
Jeg har Scotten ude i stalden og VVB i huset hvor oliefyret stod, tæt ved køkken og bad.
Det er efter min mening og erfaring det bedste løsning, der er varmt vand rimeligt hurtigt.
Også hvis man overvejer el-opvarmning af vandet om sommeren.
Jeg har ikke el-spiral i VVB, om sommeren kører Scotten et par timer om morgenen til vand og temperering af gulv i badeværelse. Det kan næppe gøres billigere.
Ole
  • Respekt optjent: +175/-24
« Svar #3 Dato: Nov 19, 2014, 13:54 »
1. Du skal da have en 10kW Scotte eller RTB
2. Ja, men jeg vil klart anbefale at have det varme vand i nærheden af tappestederne.
3. Stor nok  ;D ( det kommer jo an på hvor ofte du vil fylde)
4. Bare skyd løs.
Forklaring:
1. Jeg er lidt farvet af NBE fyrene men der findes helt sikkert andre på markedet.
2. Hvis 110l er nok nu, så er det bare sådan en der skal bruges igen, genbrug af eksisterende kan lade sig gøre, men muligheden for at bruge el om sommeren er der jo så ikke.
3. Scotte med 320l (200kg) kan holde mindst (mit gæt) en uge.
4. Spørg endelig, men det vil være en fantastisk ide at ofre en dag på at køre ud og besøge eksisterende anlæg. Bor du i nærheden af 6683 skal du være hjertelig velkommen.
« Senest Redigeret: Nov 19, 2014, 13:55 af xkfc »
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #4 Dato: Nov 19, 2014, 20:02 »
Scotte BS20 semirens og 320/500L silo / RTB med 220/320kg silo / MGM junior eller comfort lux er dem jeg ville spejde efter og til dit hus, så en 10kw model.
VVB tæt ved tappested, evt høre hvad en 160L sunlux ell. lign beholder vil koste oveni nu du køber stort ind - den er med elvarmelegme og forberedt til solvarme hvis du fik lyst til det en dag.
Jeg har et RTB med diverse inkl. solvarme (se signatur) og jeg ER BARE HAPPY.. Før havde jeg en Scotte 16kw som jeg var fint tilfreds med, men ingen tvivl om der er en verden til forskel
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
