Forfatter Emne: Røg temp  (Læst 8489 gange)
Sv: Røg temp
« Svar #15 Dato: Nov 15, 2014, 19:54 »
Hvis retur temperaturen er for lav kommer der kondens i kedlen under askeskuffen.
Er temperaturen i røggasserne for lav kommer der kondens i skorstenen.
Er skorstenen beregnet til kondens, er det bare at kigge i afløbet fra skorstenen om der kommer kondens ud.
Er skorstenen ikke beregnet til kondens, kan du åbne bypass pladen på rense mekanikken.
Derved hæver du temperaturen i røggasserne.
Er temperaturen i røggasserne stadig for lav, kan du hæve kedeltemperaturen.
  • Respekt optjent: +174/-24
Sv: Røg temp
« Svar #16 Dato: Nov 15, 2014, 20:58 »
Jeg syntes faktisk at kurven for røgtemperatur ser lidt underlig ud! Hvordan er føleren monteret? og sidder den evt. efter trækstabilisator?
Offline Da9el
Sv: Røg temp
« Svar #17 Dato: Nov 15, 2014, 21:05 »
Den sider oppe fra og med spidsen af føler i midten af røgrøret ca 10 cm fra indgangen til skorstenen og nej trækstabilisatoren sider bag føleren
Offline Da9el
Sv: Røg temp
« Svar #18 Dato: Nov 15, 2014, 21:08 »
Og hvad angår skorsten så ved jeg ikke lige hvordan jeg skulle kunne se det har en renselem i bunden af den og så kan jeg kigge ind ved trækstabilisatoren det er lidt de muligheder der er men hvordan ser det ud det jeg skal se efter
Sv: Røg temp
« Svar #19 Dato: Nov 16, 2014, 00:48 »
Bare husk med hensyn til røgtemp, at det drejer sig om ikke at få kondens, som kommer først i bunden af fyret, og det er godt at få en masse feedback, som man kan vælge og vrage imellem af løsninger ;)
Du har mange store udsving i forbrug, og det vil selvfølgelig give udsving i skorstens temp.
Men tag Michael Fs forklaring med i betragtning, da det er generelt for alt der kan give kondens ;)
