Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
hvodan skal vægtkloseren stå på trækstabilsatoren
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: hvodan skal vægtkloseren stå på trækstabilsatoren (Læst 2271 gange)
Skatemus
Top of the pop
Respekt optjent: +25/-33
Dato:
Nov 14, 2014, 11:07 »
Hej hvordan skal overnævnte stå det er en kw stabilsator.i
Logget
v7 Styring.
Forbrug ca. 8 tons årliget
2 stk trækstabilsatore
Syhler
Top of the pop
Respekt optjent: +6/-3
Sv: hvodan skal vægtkloseren stå på trækstabilsatoren
Svar #1 Dato:
Nov 14, 2014, 11:37 »
10 PA
Logget
10kw, Opop H418, V 7.0680
Opvarmer ca 125m2
Gennemsnits forbrug 4,5 ton.
Postnr.: 4930
Skatemus
Top of the pop
Svar #2 Dato:
Nov 14, 2014, 11:47 »
Ok men hvor på stangen skal de side da
Logget
v7 Styring.
Leif P
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +35/-7
Svar #3 Dato:
Nov 14, 2014, 12:00 »
Hvis det er en KW trækstabilisator skal møtrikkerne skrues helt ind mod pladen, så den åbner så let som muligt = 10 PA
Fyret skulle kunne køre helt ned til 5 PA.
Logget
Skatemus
Top of the pop
Svar #4 Dato:
Nov 14, 2014, 12:36 »
Ok er gjort tak for hjælpen
Logget
v7 Styring.
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
