Forfatter Emne: Stokercloud - data passer ikke sammen  (Læst 5226 gange)
Offline KOKrtb
  • http://rtb.kok.biz
    • KOKrtb
« Dato: Nov 13, 2014, 21:08 »
Hej med jer.
Undrer mig over at søjlerne på månedsforbrug slet ikke stemmer overens med sammenlægningen af forbruget for de enkelte dage. Ligeledes passer månederne sammenlagt heller ikke med årets forbrug ?
Hvorfor ? Er der en midlertidig fejl eller andet galt ?
RTB 30, 433 m2 beboelse fra 1872, middel isoleret, årsforbrug ca. 12 t
http://rtb.kok.biz
Sv: Stokercloud - data passer ikke sammen
« Svar #1 Dato: Nov 14, 2014, 07:06 »
Hvilken styring har du ?
Er den på StokerCloud ?
Offline KOKrtb
    • KOKrtb
« Svar #2 Dato: Nov 14, 2014, 18:50 »
Mit fyr er online og findes her:
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kokrtb
Version kan ses på siden...
http://rtb.kok.biz
« Svar #3 Dato: Nov 14, 2014, 19:18 »
HEr kan du se hvorfor din styring laver unoder http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
En opdatering bør løse det  :)
Offline KOKrtb
    • KOKrtb
« Svar #4 Dato: Nov 14, 2014, 20:06 »
Tak for svar, Michael.
Jeg vil prøve at opdatere. En anden udfordring du måske kan hjælpe med...
Når magasinet er ved at være helt tomt siger "måleren" ofte at der er omkring 40 kg tilbage. Hvordan kan jeg få bedre sammenhæng mellem det beregnede forbrug og det faktiske ?
Jeg har et 320 liters magasin.
Måling af 6 minutters piller i sneglen passer nogenlunde præcist.
http://rtb.kok.biz
« Svar #5 Dato: Nov 14, 2014, 20:50 »
Du kan nok ikke få det mere præcist.
Det er heller ikke meningen, med udlæsningen.
Den er kun til orientering.
Vil du forbedre nøjagtigheden, kan du tilsætte olie på toppen hver gang, du har fyldt magasinet op.
Olien smører sneglen, binder det smuld der måtte være, og det kan være det der lige skal til.
Og så kan du lave et par pille afvejninger, og tage gennemsnittet.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #6 Dato: Nov 15, 2014, 02:06 »
Alternativt, for at få en reel/faktisk rest indikator i magasinet, så nap en silo afstandsmåler til små 400 kr.
Det har jeg gjort, mangler bare lige at montere den ::) men af samme årsag som dig
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #7 Dato: Nov 15, 2014, 07:06 »
Afstandsmåleren til siloen gør bare ikke tallet for resterende piller i kg mere nøjagtigt.
Afstandsmåleren kan måle afstanden til overfladen af træpiller, som typisk vil være en omvendt kegle pga. udtrækket af piller i bunden.
Desuden vil siloens geometri typisk også være en omvendt kegle, så antal kg/cm aftager jo længere ned overfladen kommer.
Det afstandsmåleren kan gøre mere nøjagtigt er at definere hvornår der skal fyldes piller på igen, altså et triggerpunkt, og så kan man i de fleste tilfælde være ligeglad med den aktuelle beholdning i kg.
Offline dannidines
« Svar #8 Dato: Nov 15, 2014, 07:28 »
Det den afledte effekt jeg så dårligt fik formuleret 8)
RTB 10kw
500L NBE beholder
« Svar #9 Dato: Nov 15, 2014, 08:46 »
Slrry, var bare bange for at det kunne misforstås derhen at en afstandsmåler kunne forbedre siloindholdsvisningen  ;)
