Stokerforum
Powered by Nature
Velkommen,
Gæst
. Venligst
log ind
eller
registér
dig.
1 Time
1 dag
1 uge
1 måned
Altid
Nyheder:
Følg NBE Production A/S på
Facebook,
se hvad vi laver
Hjem
Hjælp
Log ind
Registrér
Stokerforum
Pillefyr
luft ind til brænder mere direkte
Udskriv
Sider: [
1
Gå ned
Forfatter
Emne: luft ind til brænder mere direkte (Læst 1855 gange)
nasty
Top of the pop
Respekt optjent: +6/-2
Dato:
Nov 12, 2014, 13:33 »
Har en woody mini og kom til at tænke da magasinet jo står op mod yder muren om det ville være en idé at lave en indsuning ventil ind under magasin så brænderen fik luften ind mere direkte ?
Skal siges der er frisk luft ventil i fyrrummet
Logget
V7 styring på en
Woody 10 kW blackstar mini 1016 opvarmer 133 m2
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
michael f
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +226/-180
NBE Support
Sv: luft ind til brænder mere direkte
Svar #1 Dato:
Nov 12, 2014, 13:43 »
Der er frisk luft ind, hele vejen rundt for neden
Logget
Find manualer her
Tekniske vejledninger
Leif P
Beta tester
Top of the pop
Respekt optjent: +35/-7
Svar #2 Dato:
Nov 12, 2014, 14:32 »
Det er ikke nogen god ide at få koldt luft udefra direkte til blæser. Det får kun fyret til at blive afkølet mere, og dermed højere forbrug
Logget
nasty
Top of the pop
Svar #3 Dato:
Nov 12, 2014, 14:46 »
Det er modtaget idé bliver lagt på hylden igen ;-)
Logget
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Udskriv
Sider: [
1
Gå Op
Stokerforum
Pillefyr
