Forfatter Emne: Baxi Multi-heat 1,5  (Læst 11485 gange)
Offline Michael Bo Rasmussen
Baxi Multi-heat 1,5
« Dato: Nov 11, 2014, 08:35 »
jeg har et  baxi multi-heat 1,5 hvor jeg hele tiden får en melding A2 Overkogstermostaten er afbrudt. Når jeg aflæser kedeltemperaturen ser den ud til at være for lavt og når jeg slukker og tænder for fyret springer temperaturen op og ned. Er der nogen der ved om det er temperaturføleren det er galt med.
mvh Michael
Sv: Baxi Multi-heat 1,5
« Svar #1 Dato: Nov 11, 2014, 15:37 »
Har selv haft en, men har aldrig haft det problem.
I manual http://www.hstarm.dk/media/69631/137344.11%20Brugervejledning.pdf side 21 er det enten sikring eller knap D, som jeg husker for det samme. Så prøv at skifte sikringen i frontpanelet. Det kan jo muligvis også være ir i sikrings holderen.
