Forfatter Emne: At gå fra manual styring, til stokerkontrol. Hvad vinder jeg?  (Læst 9879 gange)
Offline Danielwj
Nu er nbe ikke de eneste der sælger kabler ;), http://www.av-cables.dk/9pin-seriel-hun-hun/9pin-d-sub-seriel-hun-hun-kabel-3-m.html ved 3 meter og derunder behøves ikke guld forstærkede kabler eller lign, og da det ikke ligefrem er et kabel man rykker af og på dagligt så betyder kvaliteten faktisk ikke det helt store :)
Men tak for svarerne, det var snakke omkring skift af print, blæser, kondensator osv. Der fik mig til at undre mig en smule :)
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
De billige kabler virker desværre kun et lille stykke tid , taler af erfaring .
Et seriel kabel brugte man meget førhen til sin stationære PC, og tror ikke de var bedre end de billige idag.
Tror mere det er om de bliver flyttet på eller de bare ligger på samme sted hele tiden ;)
Hej Hugo,
Hvis du sælger dem til 200 kr så skaffer jeg dem gerne  ;)
https://www.avxperten.dk/rs232-kabel/rs232-kabel-9p-hun-hun-2-m.asp
Aj man kan squtte få et kabel til en 50 der virker nærmer 200,-kr.....men ellers fint nok , fin boink brænder du har , prøv at gooolge"boink" hehe
  • Respekt optjent: +171/-24
Hos mig betyder det ikke ret meget hvilket kabel der bruges.
Fra styring går det i fælles kabel (3m) med føler til VVB og ext. så er det samlet med signalkabel jeg havde i gemmerne og løber sammen med power kabler i et trækrør for ca. 7m senere at blive samlet med 232/usb adapteren og ind i computeren.
Så hvis du har et stump kabel og et 9p stik samt en loddekolbe, så kan du nøjes med at købe download til 449kr.
