Forfatter Emne: Lang transport med vakuum  (Læst 6255 gange)
Offline Bomholdt
« Dato: Nov 09, 2014, 09:02 »
Hey,
Jeg overvejer at lave et fjern pille lager, med løse piller som så skal transporteres med vakuum.
Udfordringen er at fjern lageret er godt 40 meter fra pille siloen. Findes der et system som kan flytte piller så langt? ???
P.s. Fedt forum  8)
/Kenneth
 O0
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bomholdt
Ext. temperatur = 1,5 meter nede i skorsten.
P.s. Hvis i kigger på mit setup, så virker temperaturføleren på VVB ikke, jeg har bare ikke slået den fra i styring. Min VVB kører med manuel termostat.
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: Lang transport med vakuum
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2014, 19:55 »
NBE's system burde kunne, hvertfald de(t) gamle med 1500/1800 watt centralstøvsuger og ganske givet også deres "nye" 600watt med cellesluse.
Det handler om antal meter Ø50 rør mellem mulvarp/snegl i fjernlager til cyklon/cellesluse
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
