Forfatter Emne: Kan ikke se temp  (Læst 4784 gange)
0 Medlemmer og 7 Gæster læser dette emne.
Offline Brakker
Kan ikke se temp
« Dato: Nov 09, 2014, 08:06 »
hej
Er meget ny her og ved ikke ret meget endnu
På min styrring kan jeg se min retur temp men ikke på cloud, hvad gør jeg forkert ..
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brakker
Offline HESA
Sv: Kan ikke se temp
« Svar #1 Dato: Nov 09, 2014, 08:21 »
Hej nu er det svært at hjælpe, når man ikke kender dit fyr, udfyld venligst din profil
hvilket fyr? størrelse ? hvor meget skal du fyre op, hvor i landet kommer du fra?
så er det lettere at hjælpe.
mvh HESA :D
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
« Svar #2 Dato: Nov 09, 2014, 09:28 »
Hmm, den vises lige her på min StokerCloud (se vedhæftede billede)
hej
Offline Brakker
« Svar #3 Dato: Nov 09, 2014, 09:31 »
Det er så ikke lige min
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
« Svar #4 Dato: Nov 09, 2014, 09:35 »
Nej, det er et skærmklip fra min StokerCloud, men jeg forholdt mig til din udtalelse at du ikke kan se den, men i virkeligheden mener du jo nok at den viser forkert  ;)
Offline Brakker
« Svar #5 Dato: Nov 09, 2014, 09:43 »
Ok det er den temp du har markeret som ikke kan ses på stokercloud,
Men jeg kan se den på min styrring, er meget ny med det her og har aldrig fået hjælp,
Det hele blev sat op og så måtte jeg selv finde ud af resten
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
« Svar #6 Dato: Nov 09, 2014, 09:53 »
Skal vi lige være enige om at du godt kan se returtemperaturen, det er bare en forkert værdi du ser (0 grader) ?
(se vedhæftede skærmklip som er fra din StokerCloud)
Offline Brakker
« Svar #7 Dato: Nov 09, 2014, 09:54 »
Ja det er rigtigt
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #8 Dato: Nov 09, 2014, 09:59 »
Det skal du slet ikke være ked af, du er jo kommet godt i gang, og så har du jo sparet penge  ^-^ Med hjælp fra dette forum og lidt pillelyst ;D, får man hurtig detaljerne på plads.
Det er lidt underligt at styringen ikke sender alle data med til cloud!! mon ikke Jens har en forklaring når han møder på arbejde :)
Offline Brakker
« Svar #9 Dato: Nov 09, 2014, 10:02 »
Kan man få nogen til at logge på hos mig og se om alt er  :-\
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
« Svar #10 Dato: Nov 09, 2014, 10:18 »
Ja, du kan godt få nogen til at logge på din styring, men man kan altså ikke se om alt er OK  ;)
For korrekt indstilling og opsætning, bliver man nødt til at være fysisk til stede og foretage afvejning og justering af forbrændingen.
Derefter kan man hjælpe med småjusteringer "online".
Jeg går ud fra at du har fået en installatør til at sætte anlægget op og han har forhåbentlig også foretaget de nødvendige grundindstillinger samt instrueret dig i hvad du selv skal gøre.
Hvis ikke, så må han bare tilbage igen og gøre sit arbejde færdigt.
« Svar #11 Dato: Nov 09, 2014, 11:07 »
Hvis du vil vide noget grundlæggende om NBE's træpillefyr, hvordan de installeres, hvad man skal vlre opmærksom på osv. så kan du læse min vejledning på www.mhes.dk
Du finder selve vejledningen her http://mhes.dk/Grundlæggende%20information%20om%20NBE%20brændere.pdf
