Forfatter Emne: Kan ikke se temp  (Læst 9428 gange)
Offline Brakker
Sv: Kan ikke se temp
« Svar #15 Dato: Nov 10, 2014, 19:40 »
Det er rigtigt har lige fået andre piller og kunne ikke forstå at den ikke kunne få temp op
Har nu angivet en mindre værdi under afvejning. Fra 970. - 700 gram det har hjulpet
Så har jeg fundet ud af at jeg ikke har temp føler på returen den føler der gik til returen kommer fra shunten
Den værdi jeg kunne se på mit display. Må være skakt temp. fremløbstemp har jeg åbenbart heller ikke den værdi må være min keddeltemp
Så jeg tror jeg har lært en del, men det er rart at der er nogle herinde der vil hjælpe
Imorgen. Vil jeg køre en afvejning  med de nye piller
Scotte mini 10 kWh
140 m2
Kolding
Styrring v. 7
Erik.frahm@live.dk
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=brakker
« Svar #16 Dato: Nov 11, 2014, 05:34 »
Kedeltemperaturen og fremløbstemperaturen er to navne for samme enhed  ;)
Når du ikke har en returtemperatur føler er det jo ikke så underligt at temperaturen er 0oC på StokerCloud  ;)
Det er vigtigt at du laver en korrekt grundindstilling af fyret, afvejning af snegl med efterfølgende justering af blæs lav, blæs midt og blæs høj.
« Svar #17 Dato: Nov 11, 2014, 21:20 »
Ups, i dag ved 21:40 tuden røg din VVB ned på 20oC uden at dit fyr gik i VVB-drift selv om det faktisk kører.
Måske du skulle kikke lidt på din VVB-urstyring  ;)
« Senest Redigeret: Nov 12, 2014, 17:22 af MHES »
