Forfatter Emne: Røg i hele kælderen  (Læst 8052 gange)
Offline Harritz3527
Røg i hele kælderen
« Dato: Nov 07, 2014, 09:55 »
Hej med jer.
I onsdags om aftenen kl ca. 20-21 slukkede jeg mit fyr for at gøre det rent.. Det fik hele turen og alt så rigtigt fint ud, lige som jeg har gjort 100 gange før.
Alt så fint ud og jeg startede fyret igen uden problemer.
Kl 5.30 er jeg oppe for at give knægten en natflaske og her er der ikke noget unormalt (set fra afstand) - men hen på eftermiddagen hvor konen kommer hjem fra arbejde er hele kælderen (80m2) fyldt med en tyk røg og en træls lugt.. Hun lufter selvfølgelig godt ud og jeg får hende til at gå igennem de almindelig ting, men der er ikke noget der ser forkert ud.
Da jeg kommer hjem i går aftes går jeg fyret igennem og der er intet at se..
1. Som i kan se på grafen, har der været nogen eltændinger om natten efter det blev gjort rent - det har den ikke gjort før.
2. Omkring kl 6.30 tænder radiatorene og derfor kan man se på kurven at effekten stiger.
3. Hvis man sammenligner de 2 nætter, kan man tydeligt se at der er stor forskel på kurven.
Hvad siger i? Er der noget galt? skal jeg være nervøs for at det sker igen?
Mvh Michael
BONUS INFO!
Jeg kom lige i tanke om at jeg hellere måtte checke skorstensrøret fra fyret til skorstenen og den så sådan her ud.. Er det normalt?
« Senest Redigeret: Nov 07, 2014, 10:21 af Harritz3527 »
Offline HESA
Sv: Røg i hele kælderen
« Svar #1 Dato: Nov 07, 2014, 10:37 »
Hej det er ikke normalt, glemt at rense røgrør? :)
mvh HESA
scotte 16 kw på opop 418 h
277m2
10 ton
  • Respekt optjent: +171/-24
« Svar #2 Dato: Nov 07, 2014, 10:56 »
Jeg tror at de fleste skorstensfejere er flinke og renser røgrøret med, men jeg mener ikke det er noget de skal gøre, så det hører under rensning af fyr at få tjekket røgrørene.
Det er dog mærkeligt at det er stoppet så meget til, nærmest som om man fyrer med gamle aviser! Hvordan opbevares pillerne, er det muligt at der er kommet fugt til? Kedlen må jo også være grisset godt til når røgrøret er noget nær proppet.
Offline Harritz3527
« Svar #3 Dato: Nov 07, 2014, 15:19 »
Jeg må indrømme at jeg aldrig har renset røgrøret og fyret er installeret i februar, så skorstensfejeren har ikke været på besøg endnu (Han plejer at komme i november)
Nu hvor jeg har gået og tænkt lidt over det, så min kedel også sådan ud den gang jeg fik installeret fyret, hvor det ikke var indstillet korrekt..måske det har "forplantet" sig i røgrøret den gang og det almindelige "smuds" bare har sat sag fast  det i stedet for at forsvinde igennem skorstenen..
Nu er røret rengjort og fyret tændt.. det er faktisk som om at blæseren har fået mindre at lave.. sikkert fordi der nu er fri adgang igennem skorstenen. :)
Hvor kan man købe et rensekit til røgrør?
« Svar #4 Dato: Nov 07, 2014, 15:56 »
Skorstensfejeren bør komme 2 gange om året, det gør han her, men røgrøret tager han ikke, og jeg må selv rense det :P
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #5 Dato: Nov 07, 2014, 15:58 »
Du kan sagtens købe en kost til dit rør http://www.hedestoker.dk/kedel_tilbehoer-renseboerster.html så er det bare og finde den rigtige  ^-^
Torrildvej2
« Svar #6 Dato: Nov 07, 2014, 18:47 »
Det er faktisk skorstens fejrenens job at rense røgrør. Skal vi være helt firkantede, skal han også rense kedlen, med mindre den kræver særligt udstyr. Men det har de fleste glemt. Og hvorfor gøre det hvis der ikke er nogen der klager....
« Svar #7 Dato: Nov 07, 2014, 19:23 »
Her tror jeg du er fejl på den. Var det et oliefyr, mener jeg at man kan betale for at få fyret renset også, men normalt er det kun skorstenen der bliver renset ;)
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #8 Dato: Nov 07, 2014, 21:34 »
hvad f..... er den sorte klump der ligner en lille meteor? og hvordan er det dannet i dit røgrør?
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline Harritz3527
« Svar #9 Dato: Nov 08, 2014, 06:58 »
Jeg tror det er sod, som er boblet op..
« Svar #10 Dato: Nov 08, 2014, 07:06 »
Hvorfor bør han komme 2 gange om året?. Hvis fyret ellers er indstillet ordentligt er det altså ikke nødvendigt.
Offline dannidines
« Svar #11 Dato: Nov 08, 2014, 07:39 »
hold da helt op, tænker jeg fremadrettet indlægger en årlig kontrol af røgrør forskudt af fejerem  :o
RTB 10kw
500L NBE beholder
Torrildvej2
« Svar #12 Dato: Nov 08, 2014, 07:52 »
Leif
Jeg ved kun hvad kones onkel siger. Og han burde jo vide det, efter som han snart har været skorstensfejer i 30 år. De renser altid kedlen også. Min egen fejer altid afgangsrøret.
Mvh.
Hans Jørgen
« Svar #13 Dato: Nov 08, 2014, 07:57 »
Jeg var også af den opfattelse at det kun var skorstenen der var skorstensfejerens opgave. Årsagen er at en skorstensfejer har fortalt mig at sådan var det, men nu tog har lige røgrøret med denne gang  ::)
Men jeg er da vist forkert på den. http://www.skorstensfejerlauget.dk/vCard/vcard.php?id=87 se under opgaver.
Offline Oldgaard
  • Respekt optjent: +38/-1
    • Fyret online
« Svar #14 Dato: Nov 08, 2014, 08:43 »
Jeg har gjort det til en vane, når jeg endelig renser fyret :) , renser/støvsuger jeg samtidig røgrøret, man kan godt blive forbløffet over hvor meget der er i røret nogen gange, her er det dog kun let støv/aske, som bare kan støvsuges væk
Hos os der er skorstensfejeren forment adgang til fyrrummet  ;D  grundet en uheldig hændelse af en af hans ansatte ;) dog må han gerne komme ind når vi er hjemme, har så lavet den aftale, at røgrør og fyr ordner jeg selv.
« Senest Redigeret: Nov 08, 2014, 08:44 af N_Oldgaard »
Scotte 16 kw V 13
http://guide-udendorstemp.tk
