Forfatter Emne: Retur termometer?  (Læst 13828 gange)
Sv: Retur termometer?
« Svar #30 Dato: Nov 09, 2014, 18:39 »
Resume af fyr besøg:
Lux følsomhed sat fra høj til mellem pga. kunne se lys når fyret var slukket.
Lav blæs uændret på 19, og mellem fra 26 til 25, og høj fra 35 til 34.
"I" værdien ændret fra 0,10 til 0,12, da det tog lige lang nok tid før temp. var opnået.
Under kompressor rens blev "blæserhastighed" ændret fra 100 til 38 %, og "stop for træpiller" fra 180 sek. til 360 sek.
Max. skakt temp blev ændret fra 65 til 50 grader for at mindske risiko for tilbagebrand.
Pumpe stop blev ændret fra 80 til 55, og pumpestart fra 30 til 50.
Update: Glemte lige at afvejning blev foretaget først.
« Senest Redigeret: Nov 09, 2014, 19:06 af Leif P »
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #31 Dato: Nov 09, 2014, 20:23 »
Også her en stor tak Leif. Bliver spændende de næste par dage.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
« Svar #32 Dato: Nov 09, 2014, 20:28 »
Ja var så fræk at lægge tallene til frit skue, da det er den bedste måde at videregive information til andre der lige har fået en super fyr :D
Offline Raw_force
« Svar #33 Dato: Nov 10, 2014, 06:03 »
Helt i orden. Vildt du kan huske det hele i hoved
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
