Forfatter Emne: Tilslutte gearmotor for rens at røgkøler, til styringen ??  (Læst 4116 gange)
Offline Clement
Har netop lige fået sat mit scotte blackstar 10kw fyr op.
Den er med automatisk rens af røgkøleren , hvad der undre mig er , at der går et ganske normalt kabel fra gearmotoren i kedlen , som man kan sætte i 230 volt stikkontakt.
men jeg kan jo ikke gå og slukke og tænde for det flere gange om dagen, jeg tænker den måske burde køre 4 gange i døgnet eller lign?? er det muligt at tilslutte den til min v10 styring ?? eller skal jeg gøre noget så simpelt at jeg smider en timer på??
Mvh Clemen Jensen
Scotte Blackstar 10 kw
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Vølund QMC Quattro Combi Varmtvandsbeholder 110L
Stokercloud : http://www.stokercloud.dk/dev/clement86.html
Opvarmer 125kvm Hus fra 1936 Mellemgodt Isoleret
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Du selv vælge styring eller ur , det er nok det køre en gang om dagen  ^-^
Offline Clement
kunne da godt tænke mig at koble det over styringen  ;D , nu hvor cirkulations pumpen også er koblet over styringen , er der foreskel på hvilken udgang jeg skal vælge til det?? evt nogen der har en lille guide ?  O0 O0
V10 Styring
Træk Stablisator
500 L Silo
Du kan sætte den til i feks L5 vandre rist (det har du ikke på dit fyr ) så køre det for hver 20 kg piller .
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Mener nu at det er askerens (standard L7) der normalt bruges til semirens
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
I følge manualen skal den over blæser rens http://www.nbe.dk/files/manager/manual%20v7%20og%20v10%20%20okt%202014.pdf se side 13 , men det kan vist laves på flere måder  ^-^
Nej du skal ikke bruge funktionen vandre herd/rist.
Det giver mange utilsigtede stop.
Brug udgang Askesnegl.
Den kører for hver 20 Kg piller uden stop af fyret.
Offline Poul-Erik
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Ølstedvej
Hej Clement
Har jeg forstået dig ret, at det er "semirens" du mener, så har jeg sat en 10 KW Blach Star kedel op for 1 år siden også med et 220 v stik på til semirens, det er sat direkte i stikkontakt, for der er indbygget en timer i selve kedlen, den sidder bag kabinettet  lige over askelågen , det har kørt upåklageligt lige siden.
Mvh Poul-Erik
Styring på Samsung tablet
