Forfatter Emne: Mit fyr har 1-års jubilæum :D  (Læst 2888 gange)
Offline MarkL
« Dato: Nov 03, 2014, 18:46 »
Hej alle.
Lige et jubel indlæg imellem alle de andre problemstillinger :D
Den 7 oktober sidste år fik jeg monteret et 10kw Blackstar - v10 styring.
Har haft et par utilsigtet stop i starten, 1 dag efter montør var kørt, men det var kun pilleafvejningen der skulle rettes til. Jeg var så dum at resette eltændinger, så jeg kan ikke sige hvor mange jeg har haft på det 1 år + 1måned, men det er den samme jeg kører på endnu.
Til at starte med rensede jeg som foreskrevet, men jeg er den dovne type hvad det angår, og det kører bare stadig iorden, og min rensemekanisme kører bare fint, og følt det var lidt spild af tid.
Har snart kørt 4,3 tons igennem, uden brug af olie, og har ikke renset siloen.
Har haft lidt problemer med min V10 skærm, men det er ligesom om det er blevet iorden her efter den sidste opdatering.
Men jeg har selvfølgelig postet nogle spørgsmål mm herinde, og til alle dem der har hjulpet vil jeg bare sige mange tak :D
Vi håber på endnu et problemfrit år, om et par dage kommer skorstensfejeren, og så bliver fyret slukket og får den helt store tur.
Nogen der kan anbefale en gode askestøvsuger?
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
7m stålforing m. trækstabilisator
http://pillefyr.nordjysk-bioenergi.dk/dev/markrl.html
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Mit fyr har 1-års jubilæum :D
« Svar #1 Dato: Nov 03, 2014, 19:07 »
Tillykke
Jeg tror ikke der findes nogen gode askestøvsugere
Jeg har en lavor askestøvsuger som jeg aldrig bruger fordi filtret stopper meget hurtigt til synes jeg
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline MarkL
« Svar #2 Dato: Nov 03, 2014, 19:12 »
Så, jeg skal bare mekanisk rese det så godt ud jeg kan, og så støvsuge ? eller drop det støvsuge pjis? :)
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
« Svar #3 Dato: Nov 03, 2014, 19:14 »
Har en virvelvind askeCyklon, og den virker fint tilsluttet en alm. støvsuger :)
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Nov 03, 2014, 19:18 »
Jeg har ihvertfald droppet og støvsuge men mit fyr står også i et udhus hvor støv ikke gør så meget
U-herd med skamol
V7 styring
Offline Skrot1
  • Respekt optjent: +29/-25
« Svar #5 Dato: Nov 03, 2014, 19:27 »
Har en industristøvsuger, og den er udenfor fyrrummet, men har slangen indenfor.....gæt hvor støvet så er....dejlig løsning:)
Offline MarkL
« Svar #6 Dato: Nov 03, 2014, 19:28 »
Min står i den gamle garage i kælderen, så det gør ikke det store heller. Men altså, jeg gøre som jeg plejer :P
 Mark
BS1016 m. semirens
VVB
