Forfatter Emne: kvinde med pillefyrskrise  (Læst 2975 gange)
Offline frk Damm
« Dato: Nov 02, 2014, 12:19 »
 Hej derude
Jeg har et Scotte Blackstar (eller hvad det nu hedder) og har haft blæseren afmonteret.. desværre kom jeg til at slette i hvilken rækkefølge, ledningerne skal sidde. Dog har jeg fået dem sat så blæseren kører, og sørme også den rigtige vej, efter at de var monteret forkert og nok har suget luft i stedet for at blæse. Dette resulterede i et fyr der er total dækket i sort tjærer lign klæbrig masse OVERALT :-[
Men da jeg starter fyret op igen, efter at blæseren blev monteret så den blæser den rigtige vej skriver det bare kold kedel og der er ikke nogen varme fra el-tænderen, som ellers har virket. Så skiftede jeg el-tænderen, men det var det samme...
Så nu ved jeg ikke hvad jeg skal gøre.. kan blæseren stadig være sat forkert til???
Håber der er nogen der kan hjælpe.. på forhånd tak
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
Sv: kvinde med pillefyrskrise
« Svar #1 Dato: Nov 02, 2014, 13:10 »
Hvis den har suget luft (iltet bålet fra kedel og bagud i brænder.....) så ville jeg lige kigge tingene igennem og se om lysføler og print osv elektronik på  brænderen er OK eller smeltet - jeg læser det som du haft gang i fyret / optændt med blæseren monteret.
Hej derude
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
« Svar #2 Dato: Nov 02, 2014, 15:30 »
Hvis du har din manual kan du se ledningsforbindelsen der.
Ellers hent manual her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Offline frk Damm
« Svar #3 Dato: Nov 02, 2014, 16:00 »
Det var fyldt med halvbrændte piller.. eltænderen har virket og blæseren virker nu. Kan det så være printpladen der er gået i mellem tiden? For nu vil eltænderen ikke varme efter jeg ændrede ledningerne til blæseren.
På eldiagrammet kan jeg ikke se farverne på ledningerne.. det er for teknisk for mig. . Der er en gul og grøn, en blå en rød og en gul.. 4 ledninger
« Svar #4 Dato: Nov 02, 2014, 16:35 »
Alt er tænkeligt  ???
Har du af stillet alarmen " kold kedel " ?
Er det ledningerne fra print pladen på brænderen du har haft afmonteret ?
eller er det alle ledningerne inde i styringen ?
« Senest Redigeret: Nov 02, 2014, 16:37 af michael f »
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #5 Dato: Nov 02, 2014, 17:33 »
Ej hvor det lyder træls.
Sidste år gik mit i stå og selv om jeg skiftede el tænder virkede det ikke, så fik jeg det råd at skubbe el tænder så langt ind den kunne komme og nu virker det. Da du har skiftet el tænder kan fejlen måske ligge der?
har desuden brændeovn
