Det er præcic det med "filteret" jeg taler om
RPM måling/styring er i sin vorden (udviklingsfase) og er efter min bedste overbevisning ikke helt klar endnu.
For at kunne måle RRM skal styringen kunne tælle meget hurtige (korte) pulser, problemet er bare at også støjsignaler er typisk hurtige/korte pulser.
Derfor indbygger man typisk i indgangene et filter (elektronisk med en kondensator og en modstand RC-led) for at undertrykke korte/hurtige signaler, sådan at kun hvis signalet er tilstede mere end en given tid, bliver det rent faktisk læst som et signal.
Man kunne f.eks. have et indgangsfilter på 100 ms (1/10 sek), så ville signaler skulle være tilstede i mindst 100 ms for at blive accepteret og kortere signaler ville blive "afvist" som støj.
Bruger vi ovenstående eksempel og skal måle f.eks. 300 RPM (omdrejninger i minuttet) og får én puls pr. omgang, bliver det til 300 pulser pr. minut. eller 5 pulser pr. sek eller en puls varer 0,2 sek (200 ms.)
Da pulsen både skal være høj (ON) og lav (OFF) betyder det at selve pulsen ideelt vil være 100 ms høj og 100 ms lav og altså faktisk være grænsen for hvor hurtigt en sådan indgang vil kunne reagere.
Kommer pulserne hurtigere, vil kun nogle af dem blive registreret, og derfor vil styringen vise faldende RPM ved stigende hastighed for til sidst at vise ingenting.
Jeps, så kan man fjerne filteret på indgangen ved at fjerne RC-leddet, men da det er et SMD-print betyder det at man skal bore komponenterne væk.
Jeg siger ikke at det er præcis det der er "galt" hos dig, men det kunne være årsagen, specielt sådan som du beskriver det.
Min styring på min RTB (som jo helt sikkert er fra 2014
) havde f.eks. et filter på indgangen der gjorde at RPM-måling ikke virkede.
Nu har jeg fået sat fyret op for 3 måneder siden og på typemærket står der at brændren er fra 2014 så har lidt svært ved og forstå det du siger med at de tidlige brændte print ikke kan følge med .. Nok om det
Kan man gøre noget så man så kan se rpm
Har læst at man kan fjerne et filtre så man kan men hvad er det for et filtre der er snak om
