Forfatter Emne: brug af blæser rpm  (Læst 3848 gange)
Offline fskovbjerg
brug af blæser rpm
« Dato: Okt 31, 2014, 15:55 »
Hvornår eller hvordan dan bruger man rpm på blæseren. Kan se i oversigten at ved 10% drift kan man se rpm men når ydelsen stiger bliver rp,m mindre med at blæsten øger hastigeheden
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=skovbjerg
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Acer A810 tablet samt one plus one mobil
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
151 kva.110 liter vvb
Døgnur på brugsvandspumpen
Forventet forbrug 5 tons
Forbrug 2014: 5100 kg
Sv: brug af blæser rpm
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2014, 19:19 »
Det lyder som om dit print ikke belt understøtter RPM styring/måling.
De første print kan ikke "følge med" til de hurtige pulser der kommer fra de nye blæsere.
Offline fskovbjerg
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2014, 21:51 »
Hej Michael
Nu har jeg fået sat fyret op for 3 måneder siden og på typemærket står der at brændren er fra 2014 så har lidt svært ved og forstå det du siger med at de tidlige brændte print ikke kan følge med .. Nok om det
Kan man gøre noget så man så kan se rpm
Har læst at man kan fjerne et filtre så man kan men hvad er det for et filtre der er snak om
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
« Svar #3 Dato: Nov 01, 2014, 09:02 »
Det er præcic det med "filteret" jeg taler om  :)
RPM måling/styring er i sin vorden (udviklingsfase) og er efter min bedste overbevisning ikke helt klar endnu.
For at kunne måle RRM skal styringen kunne tælle meget hurtige (korte) pulser, problemet er bare at også støjsignaler er typisk hurtige/korte pulser.
Derfor indbygger man typisk i indgangene et filter (elektronisk med en kondensator og en modstand RC-led) for at undertrykke korte/hurtige signaler, sådan at kun hvis signalet er tilstede mere end en given tid, bliver det rent faktisk læst som et signal.
Man kunne f.eks. have et indgangsfilter på 100 ms (1/10 sek), så ville signaler skulle være tilstede i mindst 100 ms for at blive accepteret og kortere signaler ville blive "afvist" som støj.
Bruger vi ovenstående eksempel og skal måle f.eks. 300 RPM (omdrejninger i minuttet) og får én puls pr. omgang, bliver det til 300 pulser pr. minut. eller 5 pulser pr. sek eller en puls varer 0,2 sek (200 ms.)
Da pulsen både skal være høj (ON) og lav (OFF) betyder det at selve pulsen ideelt vil være 100 ms høj og 100 ms lav og altså faktisk være grænsen for hvor hurtigt en sådan indgang vil kunne reagere.
Kommer pulserne hurtigere, vil kun nogle af dem blive registreret, og derfor vil styringen vise faldende RPM ved stigende hastighed for til sidst at vise ingenting.
Jeps, så kan man fjerne filteret på indgangen ved at fjerne RC-leddet, men da det er et SMD-print betyder det at man skal bore komponenterne væk.
Jeg siger ikke at det er præcis det der er "galt" hos dig, men det kunne være årsagen, specielt sådan som du beskriver det.
Min styring på min RTB (som jo helt sikkert er fra 2014  :) ) havde f.eks. et filter på indgangen der gjorde at RPM-måling ikke virkede.
Hej Michael
Offline fskovbjerg
« Svar #4 Dato: Nov 01, 2014, 21:11 »
Hej Michael
Har læst dit indlæg igen mere end kun en gang for brikkeren faldt på plads
Efter og have kløet mig i røven til hudløshed og irateret over det ikke vil som jeg vil
Syntes at fyret ikke køre optimalt med procent styring af luften.
En procent op eller ned betyder at enten soder det og ryger.eller at flammen er lysegul og væser meget
Derfor er jeg meget opsat på og få det til og virke
Men jeg kan se en lille modstand på brænderprintet lige bag hvor ledninger går ind fra omdrtælleren på blæseren
V13 beta tester
V7.0931
sn: 5802
Blackstar 1016 Mini
10kw woody brænder
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2014, 22:39 »
Hvis du ikke kan justere forbrændingen til at være korrekt med %-indstillingen tror jeg ikke at du løser det med RPM-styring.
Du har en velfungerende trækstabilisator monteret i skorstenen/røgrøret, ik' ?
Du skal kunne få forbrændingen til at spille med blot %-reguleringen.
Mht. modstande på printet og hvor komponenterne til RC-leddet sidder, bliver jeg dig svar skyldig.
Det er absolut ikke noget jeg vil rpde dig til at rode med.
Hej Michael
« Senest Redigeret: Nov 01, 2014, 22:40 af MHES »
