Forfatter Emne: Højt pilleforbrug ?  (Læst 26654 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #30 Dato: Nov 06, 2014, 20:33 »
Så skulle der være opdateret, smart hva :-)
Kan godt være det bare er mig, men havde forventet et mindre forbrug, men nu ser vi.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
Offline Raw_force
« Svar #31 Dato: Nov 06, 2014, 20:40 »
Så er der også kommet historik med for de sidste uger.
Er der noget jeg bør justere?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #32 Dato: Nov 06, 2014, 20:54 »
Giv den lige lidt tid efter denne opdatering til at samle data.
Offline Raw_force
« Svar #33 Dato: Nov 06, 2014, 21:11 »
Ok
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline Raw_force
« Svar #34 Dato: Nov 09, 2014, 20:15 »
Leif to the rescue. Så er jeg spændt på hvad de næste par dage afslører omkring det nye setup. Stor tak Leif. Må jo ud og se dit legetøj en dag.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #35 Dato: Nov 09, 2014, 20:21 »
Det er funktionelt, men nok ikke så stilfuldt som dit, men kan jo ses i min rodebutik en dag :D
Offline Raw_force
« Svar #36 Dato: Nov 10, 2014, 07:54 »
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #37 Dato: Nov 10, 2014, 08:21 »
Hej Raw_force
Umiddelbart syntes jeg at skakt temperatur er lidt lavt. Det kunne godt indikere at der er for meget luft til forbrændingen.
Men hvad er temperaturen hvor fyret står? og er skjoldet monteret på brænderen?
Offline Raw_force
« Svar #38 Dato: Nov 10, 2014, 08:55 »
den står i min uopvarmede garage, der er vel små 10 grader i dag?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #39 Dato: Nov 10, 2014, 09:35 »
Okay.. og hvordan kommer varmen ind i huset? og hvor langt er der?
Jeg syntes også at din retur er lavt i forhold til fremløbet, normalt anbefales omkring 15° men hvis det ikke giver kondens i kedlen, så er det jo i orden.
Offline Raw_force
« Svar #40 Dato: Nov 10, 2014, 11:16 »
hvordan kan du læse mit retur?
Der er ikke det store isolering på rørene endnu, skal have målt op til rørskåle.
det går via 2m Ø80 rør over i huset (dårligt isoleret) så det er det der skal kigges på nu :-)
har ikke umiddelbart problemer med kondens.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #41 Dato: Nov 10, 2014, 12:44 »
Det har du da ret i, retur 0°  :'( jeg må have forvekslet med din ydelse's graf, da den jo også er grøn.
Jeg tror nu ikke at det er 2m rør der kan betyde alverden. Nu skriver du Ø80, der er vel et tyndere varmerør inden i  ???
Offline Raw_force
« Svar #42 Dato: Nov 10, 2014, 13:23 »
 ;) jo det håber jeg da :-)
det er ikke kun der de ikke er ordentligt iso, men det finder jeg jo ud af når der kommer rockwoolskåle på :-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline Raw_force
« Svar #43 Dato: Nov 11, 2014, 07:25 »
Så kom der returtemp på. Er den ok nok?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
  • Montør NBE
« Svar #44 Dato: Nov 11, 2014, 07:50 »
Til en kedel med rensemekanik, er den for lav.
Der skal du gerne op på 55 gr.
