Forfatter Emne: Højt pilleforbrug ?  (Læst 26589 gange)
  • Respekt optjent: +168/-24
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #15 Dato: Nov 04, 2014, 09:58 »
Hvis trækstabilisatoren har skylden vil du tydelig kunne se det på forbrændingen, flammen vil nemlig blive meget kort og der vil kun ligge en meget lille klat piller på herden, bålen vil kunne sammenlignes med en fakkel i blæsevejr.
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #16 Dato: Nov 06, 2014, 18:52 »
Så kom DN på stokercloud, nr. 6302 eller vest
Men kan det passe at jeg slet ikke kan juretere eller noget på clouden ?
Kan bare se hvad der sker, eller pt. Ikke sker, er slukket da jeg skulle bygge trådløs på.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
« Svar #17 Dato: Nov 06, 2014, 18:58 »
Hvis du logger ind, kan du stille på næsten alt fra stokercloud :)
Offline Raw_force
« Svar #18 Dato: Nov 06, 2014, 19:05 »
Jeg logger ind på knappen, men kan kun se det samme som var jeg ikke logget ind.
Fejl 40?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline Raw_force
« Svar #19 Dato: Nov 06, 2014, 19:06 »
Arhh d var den, havde tastet nummeret ind i stedet for mit brugernavn.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
Offline Raw_force
« Svar #20 Dato: Nov 06, 2014, 19:13 »
Kan i så se hvad der er galt eller hvordan?
Synes ikke jeg bliver klogere af det jeg laver, men smart det er det sku ;-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #21 Dato: Nov 06, 2014, 19:14 »
Bare godt at finde ud af det. Det er en dejlig ting at kunne sidde ned og justere sit fyr :D
« Svar #22 Dato: Nov 06, 2014, 19:20 »
Nu skal der lige gå et stykke tid før der er nogle grafer der kan tydes (timer eller døgn) :)
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
« Svar #23 Dato: Nov 06, 2014, 19:21 »
Der er en opdatering til styringen.
Diff over og under er noget store, hvorfor ?
Offline Raw_force
« Svar #24 Dato: Nov 06, 2014, 19:24 »
Hvordan opdaterer jeg den så?
Og hvad skal de være synes du?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #25 Dato: Nov 06, 2014, 20:05 »
Hvis det er i nærheden af Vester Nebel ved Egtved du bor, vil jeg gerne komme forbi, da jeg vil besøge min søster og svoger ved samme lejlighed.
  • Montør NBE
« Svar #26 Dato: Nov 06, 2014, 20:09 »
Enten i menu "Download" eller med SD kort.
Hent program her http://www.nbe.dk/download/chip-versioner.html
10 eller 15 over, og 5 under.
Offline Raw_force
« Svar #27 Dato: Nov 06, 2014, 20:14 »
Kigger lige i menuen igen, kommer vel først frem når den får adgang til nettet.
Leif det er ved årre nær Varde.
Men du skal være velkommen ;-)
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
  • Montør NBE
« Svar #28 Dato: Nov 06, 2014, 20:16 »
Menu "Download" er en funktion på styringen.
Den kan ikke tilgås fra StokerCloud.
« Svar #29 Dato: Nov 06, 2014, 20:18 »
Sender lige en personlig besked :)
