Forfatter Emne: Højt pilleforbrug ?  (Læst 26587 gange)
Offline Raw_force
  • Respekt optjent: +1/-1
Højt pilleforbrug ?
« Dato: Okt 31, 2014, 08:30 »
Jeg har for nyligt installeret et nyt Woody Blackstar 16kw pillefyr og det kører egentligt bare derudaf.
Havde lidt problemer med autostart da det viste sig at der var slagger på risten efter den slukkede.
Dette er nu helt løst med kompressorrens. :-) (fantastisk)
Jeg har sat askerens (går ud fra det er de skrabere der sidder inden røgrøret ud af fyret) til 230v og de kører ca. hvert 10. min.
cirkulationspumpen er bygget på styringen og ser også ud til at virke fint.
jeg har monteret en ny stålskorsten i 80mm på 4m med trækstabilisator.
Jeg har lige skiftet fra 8 til 6mm i håb om at få en mere ens fremføring (8mm variere for meget i længden)
uden at kende årsagen (ikke sikkert der er noget galt) synes jeg at den kører alt for mange piller igennem.
fyldte den i går til 208kg og i morges var der så kun 198kg tilbage.
det er 10 kg på en nat og det virker da af alt for meget?
Jeg har endnu lidt uisolerede rør, men det havde jeg også for 1 uge siden og så meget koldere er det ikke nu.
gør jeg noget galt, eller må jeg isolere bedre?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
http://stokercloud.dk/dev/Vest.html
Blackstar BS1016, 16kw brænder, trækstabilisator + kompressorrens
2014 150mm stålskorsten.
Opvarmer 292m2
spændt på forbruget, har ingen isolering på taget :-(
  • Respekt optjent: +224/-179
  • Montør NBE
Sv: Højt pilleforbrug ?
« Svar #1 Dato: Okt 31, 2014, 08:42 »
Rense mekanikken skal ikke køre hvert 10 min.
Du har måske aktiveret vandreherd, og det skal man ikke  :)
Er styringen på StokerCloud ?
Offline Raw_force
« Svar #2 Dato: Okt 31, 2014, 08:55 »
ikke helt sikker på jeg har styr på begreberne, vandre rist er i brænderen ikke? det har min ikke så vidt jeg ved.
askerens/semirens er det samme og sidder imellem kamrene i selve kedlen med mekanisk motor der får dem til at hæve og sænke?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
  • Montør NBE
« Svar #3 Dato: Okt 31, 2014, 11:19 »
Nej, din brænder har ikke vandreherd.
Og, derfor skal man ikke aktivere den.
Hvis den er aktiveret kan den udføres hvert 10 min, og det var det interval du skrev at rensemekanikken kørte.
Askerens er en funktion man kan bruge i RTB, og den tænder udgangen en gang for hver 20 Kg. piller der er brugt.
Bruger man udgangen på en kedel med rensemekanik, bevæges rensemekanikken for hver 20 Kg. piller der er brugt.
Ikke som ved dig hvert 10 min. Det tyder på en fejlindstilling.
Kig om vandreherd er aktiveret.
Det vil hjælpe hvis du skrev hvilken styring og version software du har  :)
  • Respekt optjent: +168/-24
« Svar #4 Dato: Okt 31, 2014, 11:59 »
Inden der begyndes på fejlretning så mangler der altså noget information. :(
Begrebet 10kg på en nat giver faktisk ingen mening, for at det giver mening er det vigtigt at vide om din nat er 2 eller 12 timer, og det er bestemt heller ikke ligegyldigt om dit hus er 80m2 og godt isoleret og du kun har 18° eller du har 250m2 et vindue åbent og godt kan lide at der er 25°.
Nu kan indlægget godt forståes negativt  :( men sådan er det ikke ment, men jo mere information du giver, jo bedre og hurtigere svar får du  ;) Ordsproget hedder jo: Som man spørger, får man svar  :)
Når jeg læser dit indlæg får jeg klart fornemmelsen af at du vurderer dit forbrug ud fra tallet i styringen, men pas på!! det er jo slet ikke sikkert at tallet passer, specielt set i lyset af at du lige har skiftet fra 8 til 6mm piller.
Når du lige havde fyldt siloen om aftenen så havde det været smart at checke om der var plads til de 10kg.
Hvis de uisolerede rør ligger inde i huset hvor der er brug for varme, så betyder den manglende isolering ikke ret meget, er det derimod et langt rør ud igennem en kold stald, er sagen en ganske anden.
« Senest Redigeret: Okt 31, 2014, 12:00 af xkfc »
Offline Raw_force
« Svar #5 Dato: Nov 01, 2014, 11:02 »
Jeg har en version 10 touch styring på.
Forbruget i systemet passer inden for 5kg på 200kg opfyldning, testet af flere gange.
Jeg har godt 250m2 opvarmet bolig, taget er ikke isoleret særlig godt 60mm styroform mener jeg det er.
Jeg ønsker en temperatur på godt 21 grader.
Den har over de sidste to døgn brugt 30kg pr 24 timer, og det er mere end det gamle vvs experten fyr (25Kw)  jeg har i værkstedet som er uopvarmede 5 m uisoleret rør, resten er inden for klimaskærmen.
Hvad kalder i de elektrisk styrede skrabere der er unden den store låge bagerst på fyret (toppen) ?
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
  • Montør NBE
« Svar #6 Dato: Nov 01, 2014, 11:19 »
V10 er forberedt til at koble direkte på nettet.
Kig her http://www.readytoburn.dk/stoker-cloud/stoker-cloud-hvordan-.html
Er dit fyr på StokerCloud ?
Er indstillingen meget op og ned i effekt, bliver forbruget også større end forventet.
Det bagerst i kedlen kaldes "rensemekanik" eller på fagsprog retard.
« Svar #7 Dato: Nov 01, 2014, 11:43 »
Hvis huset er i en opvarmningsfase så syntes jeg at de 30kg/døgn er rimelige, men har temperaturen være konstant så er forbruget nok lige i overkanten.
Jeg bruger 15-18kg til 200m2.
Det virker lidt modstridende at du lige har skiftet fra 8mm til 6mm og du har testet flere gange at tanken passer, det burde jo tage min. 6 dage at bruge en silo, og konstatere om tallet i styringen og virkeligheden hænger sammen.
Du skriver også at fyret er installeret for nylig? Hvor længe har du brugt 8mm piller og hvor længe har du brugt 6mm, og hvilke fabrikat.
Har den altid brugt for mange piller eller er den pludselig begyndt på det?
Offline Raw_force
« Svar #8 Dato: Nov 01, 2014, 19:26 »
Det har kørt i en måned vel, skiftet og kørt 200kg igennem, som jeg vist også skrev.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #9 Dato: Nov 01, 2014, 20:56 »
Super, det er nok bare mig der forstår dig forkert, men da jeg ikke har set anlægget, må jeg jo bruge dine ord til at vurdere efter. Nå, vi må videre  :D
Når pilleafvejningen er så perfekt som hos dig og du mener at der bruges for mange piller så er der kun 3 ting at kigge på.
1. De nye piller er virkelig dårlige og indeholder for lidt energi.
2. Fyret er meget dårlig justeret.
3. Der mangler isolering i huset.
Nu ved jeg jo ikke hvad du forventer at skulle have brugt af piller på en nat hvor du har brugt 10kg, men siger vi 7kg så skal det virkelig være dårlige piller inden vi kan give dem skylden, ligeledes skal fyret være justeret helt galt inden at der skulle forsvinde 30% energi op i skorstenen.
Der er også svært at give isoleringen skylden, for som du selv er inde på så temperaturen ikke ændret sig meget de sidste 14 dage, og faktisk er vores pilleforbrug faldet sidste uge set i forhold til forrige uge.
Årsaget til at jeg så gætter på at tallet i styringen er forkert, er at der er mange tråde om stor fejlvisning i styringen i forhold til det faktiske forbrug, og både 30-40-50% er set.
« Senest Redigeret: Nov 01, 2014, 20:58 af xkfc »
Offline Raw_force
« Svar #10 Dato: Nov 03, 2014, 14:42 »
Kan det være min trækstabilisator der driller? Hvordan skal jeg justerer den? Altså man skal dreje på møtrikken, men føler man sig frem eller er der en anden måde?
Forsøger at finde en løsning så fyret kan komme online også
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #11 Dato: Nov 03, 2014, 15:06 »
Jeg tror ikke du kan ændre noget med trækstabilisatoren.
Trækstabilisatorens opgave er at lede overskudsluft uden om brænderen, men da du har justeret fyret ind og blæsevejret ikke har ændret sig i perioden så ændrer pilleforbruget sig ikke ret meget.
Trækstabilisatoren skal typisk stå på 10Pa.
Hvis du justerer fyret ind i vindstille og ikke har trækstabilisator kan der nok smutte 10-15% den vej i stormvejr. Hvis du har iltstyring vil tabet være markant lavere.
« Svar #12 Dato: Nov 03, 2014, 15:15 »
Hvis det er en KW trækstabilisator, skal møtrikken bare helt ind = 10 pa  :)
Offline Raw_force
« Svar #13 Dato: Nov 03, 2014, 18:36 »
Har ingen ilt styring og det var netop vindstille da jeg justerede ind. Tror lige jeg må have et kig på den så.
Venlig hilsen
Bjørn Vest Hansen
Opvarmer 292m2
« Svar #14 Dato: Nov 03, 2014, 18:50 »
Har selv 2 trækstabilisatorer på. Dette er fordi at der er meget træk i min skorsten. Det gjorde at med 1 bankede den op i bund når det blæste og man kunne høre ekstra sus i fyret, og det var ikke nemt at få flammen justeret korrekt. Det er det nu :)
