Forfatter Emne: Ekstern snegl igen igen  (Læst 4398 gange)
Offline noerskov
« Dato: Okt 18, 2014, 14:13 »
jeg har i et stykke tid haft problemer med mange fejloptændinger eller rettere konen har for jeg er stort set aldrig hjemme jeg har skiftet fotocelle og eltænder for et stykke tid siden det hjalp ikke igår da jeg kom hjem var der en del smuld da jeg lavede afvejning idag har jeg så tømt magasinet det var jo selvfølgelig helt fuldt og har renset det og renset røret (mit fyr er den med sammenbygget kedel/magasin) og har nu fyldt nye piller på og nu vil sneglen ikke dreje rundt den knaser bare lidtdet gjorde den også ved afvejningen igår men der kom da piller  motoren kører men sneglen gør ikke kan der være knækket en rørsplit eller hvordan er det sat sammen fra motor til snegl det er jo ikke noget man skiller ad for sjov på den type fyret er vel ca 2 år gammelt håber nogen har en ide da jeg skal afsted kl på job igenkl 4 i nat og ikke kommer hjem før på lørdag og ingen varme og varmt vand er træls
Offline noerskov
Sv: Ekstern snegl igen igen
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2014, 14:21 »
Eller er der en i det midtjyske der liggger inde med en ny motor jeg kan købe idag for de har jo lukket idag ude ved Hedestoker :-(
  • Respekt optjent: +174/-24
« Svar #2 Dato: Okt 18, 2014, 15:55 »
Det lyder som om dit gear er kaput..
Det kan dog også bare være umbraco skruen mellem snegl og gear der hare løsnet sig.
Hvilken motor/gear har du monteret? Jeg har en 60*60 10w liggende, men det er jo noget af en køretur!!
Ganske ofte har den lokale smed reservedele, måske du kunne prøve at kontakte en i lokalområdet, eller måske ham der har installeret anlægget!!
« Svar #3 Dato: Okt 18, 2014, 16:01 »
Der er lige en forhandlerliste her:
http://www.nbe.dk/forhandler/forhandler-liste.html
Offline noerskov
« Svar #4 Dato: Okt 18, 2014, 16:11 »
Det var heldigvis kun den lille skrue der havde løsnet sig
« Svar #5 Dato: Okt 18, 2014, 16:21 »
Jamen så er den ged jo barberet  ;D
Offline noerskov
« Svar #6 Dato: Okt 18, 2014, 17:09 »
Ja tak for hjælpen så skal jeg så bare til at finde ud af hvorfor der kommer røg ud mellem brænder og kedel og den melder fejl for skakt temperatur pakningen er skiftet idag ligesom der er kommet keramisk eltænder i
Offline atata
« Svar #7 Dato: Okt 18, 2014, 20:28 »
Hvis du har den nye hårde smelteslange (sorte), hænger din brænder sikkert og dingler så langt nede med ydreenden at den bløde skumspakning mellem fyr og brænder trykker sammen i bunden og åbner helt op til en cm i toppen.
Det gør den fordi smelteslangen er stenhård og trykker de 2 rørender hårdt væk fra hinanden. Sneglstuds og brænderstuds sidder meget, meget uhensigtsmæssigt i forhold til hinanden i den sammenbyggede mini model.
Efter dyp i kogende vand og opkortning er der muligt at få aflastet  brænder nogenlunde så skumpakning også trykker lidt i toppen. (lavede min i aftes)
Jeg har en ny ordentlig slange i ordre.
« Senest Redigeret: Okt 18, 2014, 20:29 af atata »
Offline noerskov
« Svar #8 Dato: Okt 18, 2014, 20:40 »
Hej min slange er skiftet idag og det har ganske rigtigt som du skriver hjulpet at jeg har lavet så den ikke sidder i spænd jeg havde også det problem at magasinet hvilede ned på brænderen
Offline atata
« Svar #9 Dato: Okt 18, 2014, 20:47 »
Ja, lige nøjagtig.
Hullerne i magasin og kedelsvøb er egentligt rigeligt store, men de er anbragt lidt for langt nede i forhold til brænderhul og de 2 pinolskruer brænder dingler i.
Ikke NBE's bedste område bag lågen på en mini:(
Offline noerskov
« Svar #10 Dato: Okt 18, 2014, 21:08 »
Nej det kan vi godt blive enige om det er lidt dumt lavet men det positive idag må være at jeg satte en keramisk eltænder i den sparker røv det dur bare og så den nye model fotocelle der er mere følsom
