Forfatter Emne: blandeventil i vejrkompensensation støjer  (Læst 2282 gange)
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Dato: Okt 18, 2014, 11:35 »
Hej folkens,
Jeg har lige fået monteret et RTB 10kw og det lader til bare at køre fra dag 1, så det er skisme lækkert.
Men jeg har et spørgsmål vedr. den ventil der er monteret på vejrkompensensationssløjfen, den LARMER når den regulerer, sådan et høj og dyb "brrr" lyd, skal den det?
Den funker efter hensigten, men vil lige høre om der er andre som har sådan fætter monteret og hvordan den lyder..
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Sv: blandeventil i vejrkompensensation støjer
« Svar #1 Dato: Okt 18, 2014, 16:21 »
Hej Danni,
Ja, min kan også høres  ;)
Den kan godt brumme noget men det kan sikkert reduceres ved at forbinde den via mekaniske relæer.
Problemet kan nemlig være at den motorledning (fase) der ikke bruges, er "kortsluttet" via udgangen i styringen.
Ideelt "svæver" den ubrugte motorledning (som den vil gøre hvis den var forbundet via relækontakt), da der faktisk induceres spænding i den.
Du kan evt. prøve at demontere den ene motorledning og så tvangskøre den anden for at se (høre) om det bliver mere tyst.
Hvis det gør, så vil jeg anbefale to overdrage relæer.
Hej folkens,
Offline dannidines
« Svar #2 Dato: Okt 19, 2014, 10:34 »
Hej Danni,
Hej Michael,
Perfekt, brummen er ikke noget der forstyrrer husfreden, og den virker som den skal - jeg var mest nysgerrig på om den skulle lyde sådan eller om der var en feil.
Selvfølgelig har du en dybere teknisk redegørelse af elektronikken bagved ventilen :D
Hygge
(mangler det eldste luft i rørene, men hold da på hvor sådan RTB kører )
Hej folkens,
RTB 10kw
500L NBE beholder
