Forfatter Emne: kompressorrens  (Læst 5135 gange)
Offline neccc
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=krone
kompressorrens
« Dato: Okt 13, 2014, 11:54 »
Hejsa
Jeg ville lige høre jeg har tænkt på at montere kompressorrens på woody, men "vinder" man noget ved at gøre det.. ?
Peter
Sv: kompressorrens
« Svar #1 Dato: Okt 13, 2014, 12:20 »
Kompressorrens er fin hvis man har nogle mindre gode piller, der giver ophobning på herden.
Samtidig giver kompressor skuddet, et dunk i kedlen, hvorved noget af asken på siden af kedlen falder af.
På den måde kan man øge intervallet mellem rens.
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: kompressorrens
« Svar #2 Dato: Okt 13, 2014, 14:06 »
Jeg ér også glad for mit kompressor rens , som michael skriver hjælper det hvis man har nogle dårlige piller , og det udsætter rens af kedlen . hvis du  har en kompressor er de 400 kr til sættet givet godt ud  ^-^
« Senest Redigeret: Okt 13, 2014, 23:01 af Bjarne Larsen »
Offline neccc
Sv: kompressorrens
« Svar #3 Dato: Okt 13, 2014, 17:00 »
Ok det kunne godt være man skulle prøve sådan et kit, men jeg kan se jeg måske rammer ind i et problem som det er idag, har jeg min VVB prioriterings og cirkulationspumpe på L5 og L6 hvor skal jeg så montere kompressor rens henne?
Offline 347Michael
    • Mit fyr
Sv: kompressorrens
« Svar #4 Dato: Okt 13, 2014, 17:09 »
Du skal sætte ledningerne i L 7, og den ledning der er RØD og sidder i L 6 lille tynd en , skal med over i L7 og husk at fortælle styringen at kompressorrens sidder i L7 :-)
Glemte lige at sige min udgang i styringen L 7 , hos mig havde jeg sat til semirens,og da der ikke er flere udgange, har jeg valgt bare at starte semirens med stik , når jeg mener det er nødvendigt (once or twice a year) :-)
« Senest Redigeret: Okt 13, 2014, 17:18 af 347Michael »
Kedel: BS 1016. 2013
Brænder: 10 KW. 2014
VVB 110 L Metro
3 vejsventil
Keramisk eltænder
6,5 m 160mm isokærn
Sv: kompressorrens
« Svar #5 Dato: Okt 13, 2014, 19:20 »
Hej Michael inden du skriver den skal i L7 kunne det være vi skulle vide hvad styring Peter har  ^-^ hvis det er en V6 er der måske ikke flere udgange , så er løsningen måske og flydte pumpen over på overkogsikring hvis den er dobbelt  ^-^
Offline neccc
Sv: kompressorrens
« Svar #6 Dato: Okt 13, 2014, 20:37 »
Det er en version 6
Sv: kompressorrens
« Svar #7 Dato: Okt 13, 2014, 22:46 »
Hvis du har 2-3 vejs ventil og pumpe over styring har du ingen ledige udgange til kompressor rens , du har så den mulighed og sætte din pumpe over en dobbelt overkog sikring feks denne her http://www.dvcenter.dk/catalog/product/view/id/2896/s/scotte-overkogningssikring-dobbelt/category/10/ ,måske sider der allerede en på dit fyr så bruger du den . den kan du så indstille til hvad temp din pumpe starter og stoppe (den samme)  ;)
Det vil være en god ide hvis du skriver hvad fyr og styring du har , så er det nemmere og give et rigtigt svar en anden gang  ^-^
« Senest Redigeret: Okt 13, 2014, 22:47 af Bjarne Larsen »
Offline neccc
Sv: kompressorrens
« Svar #8 Dato: Okt 14, 2014, 08:47 »
Tak for hjælpen..  Jeg har lige opdateret min profil så man kan se hvad for en styring jeg køre med.. :-)
Sv: kompressorrens
« Svar #9 Dato: Okt 14, 2014, 09:23 »
Du kan jo prøve med lidt mere luft på rensen.
F.eks. 10 min - 4 sek. - 50% blæs.
Offline neccc
Sv: kompressorrens
« Svar #10 Dato: Okt 14, 2014, 10:38 »
Tak michael f
Men det er ikke fordi jeg har de store problemer med aske,  det er bare altid sjovt med noget mere legetøj.. :-) Men er selvfølgelig lidt ked af jeg har den gamle styring jeg købte fyret lige da den version med simirens kom og der var den nye styrring ikke helt klar endnu..så hvis jeg bare havde ventet nogle måneder så havde jeg nok fået den nye. :-(
Peter
Sv: kompressorrens
« Svar #11 Dato: Okt 14, 2014, 19:49 »
Tak michael f
Peter
NBE har somme tider tilbud på en ny styring hvis man giver den gamle i bytte , jeg mener jeg betalte 1600 kr sidste år for en ny V7 styring og den gamle i bytte  ^-^
Offline plummer
Sv: kompressorrens
« Svar #12 Dato: Okt 15, 2014, 11:53 »
jeg har version 10 styring med kompressorrens, skal lige sige at min kompressor er en billig en fra skrald nyborg, men det køre fint renser fyret 1 gang i mdr.
glemmer næsten jeg har et fyr :), det køre hele tiden uden brok :) skal bare have piller på 1 gang om ugen :)
