Forfatter Emne: Fejl F1 ved opstart  (Læst 5889 gange)
Offline lukas1j
Fejl F1 ved opstart
« Dato: Sep 14, 2008, 22:29 »
Hej er rimelig ny bruger, har et scotte 16kw. det har kørt perfekt fra uge 6, har lige måtte skifte en el-tænder, men ved op start skriver den i displayet fejl F1, er det lysføleren der også er gået? håber der er en med nogle gode råd
Offline Jannich
  • Respekt optjent: +41/-5
    • NBE
Sv: Fejl F1 ved opstart
« Svar #1 Dato: Sep 15, 2008, 04:47 »
HAr du slettet den gamle alarm ?
hvis ikke, så sluk styringen på NED knappen og start den igen på NED knappen
( tryk i 2 x 10 sek )
Mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Installeret aug. 2012
Offline lukas1j
« Svar #2 Dato: Sep 15, 2008, 20:42 »
tak for rådet, har prøvet det, den starter også op fører piller frem og aktiver el-tænderen. den virker,pillerne brænder fint, men fyret går ikke i gang. i displayet  skifter der i mellem E(grader) og E 0 og efter 8min slår den fejl F1.  ???
Offline lukas1j
« Svar #3 Dato: Sep 15, 2008, 21:52 »
Hej igen. prøver at købe en ny lysføler, har lige prøvet at lyse på den med en lygte, intet skete. :)
Offline Jannich
    • NBE
« Svar #4 Dato: Sep 16, 2008, 04:28 »
Hvis det ikke virker , så giv os et kald
96892630
mvh Jannich
Pillefyr:
RTB 10kW
Solvarme:
Solcelle system:
Offline lukas1j
« Svar #5 Dato: Sep 28, 2008, 10:43 »
det var lysføleren, har skiftet den og el- tænderen og nu kører den igen
