Forfatter Emne: Problemer med 3vejs ventil  (Læst 2897 gange)
Offline Kendub
  • Respekt optjent: +6/-4
    • Data:
« Dato: Okt 08, 2014, 16:37 »
Jeg har monteret en 3 vejs ventil til VVB prioritering på min V7 styring. Når styringen tvinger styringen til at år fra drift til VVB - og omvendt, så kan jeg høre et klik fra VVB-prioriteringen (det orange hus), men motoren kører ikke. Lyder som et relæ der bliver aktiveret. Den hvide pal flytter sig bare ikke så der bliver hverken åbnet eller lukket, men jeg kan fint presse palen manuelt. Kan det virkelig være en defekt motor jeg har fået tilsendt? Det orange hus skal vel bare skrues på 3 vejs fitingenen så det går i klik?
Den er forbundet til således:
Sort - N
Blå - L9
Brun - PE
Jeg har prøvet at skifte fra L9 til L9NC, uden dette gør en forskel.
Temperaturføler i VVB er monteret på T + T4 og viser korret temp.
Sv: Problemer med 3vejs ventil
« Svar #1 Dato: Okt 08, 2014, 16:40 »
Brun skal have fase og ikke PE (jord)  ;)
Monteringsanvisning på en v6'er http://www.nbe.dk/files/manager/3%20vejs%20motor%20ventil%20montering%20og%20drift.pdf?viewer=true
Monteringsanvisning på en v7'er eller en v10'er http://www.nbe.dk/files/manager/vejledninger%20v10/motorventil%20drift%20og%20montering%20v7%20og%20v10%20med%2012%20polet.pdf?viewer=true
Sort - N
Blå - L9
Brun - PE
« Senest Redigeret: Okt 08, 2014, 16:42 af MHES »
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #2 Dato: Okt 08, 2014, 17:02 »
Tak, det giver jo mening. Men på mit V7 print ved EXSTRA3 står der "PE N L9 L10".    hvor skal jeg trække brun L skal jeg trække fra?
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #3 Dato: Okt 08, 2014, 17:16 »
L tager du der fra hvor styringen får strøm.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline Kendub
    • Data:
« Svar #4 Dato: Okt 08, 2014, 22:34 »
Tak! Virker (:
