Du kan bruge udgang L5-L10 der er frit valg med mindre de er brugt til noget andet
I menu pumpe vælger du ved hvilke grader du ønsker start og stop
Forslag til start kunne være 55 grader
Stop kommer an på om du har varmtvandspriotering eller ej
Hvis du har kan du godt ned i grader til et punkt du finder passende
Hvis du ikke har vvb prio skal nok ikke under 55 grader i pumpestop da du ellers trækker det varme vand ud
