Forfatter Emne: pilledosering på mini stopper  (Læst 3726 gange)
Offline bbc
« Dato: Okt 05, 2014, 18:08 »
Hej jeg har lige sat en 1016 mini op men nu begynder den at stoppe har fundet ud af at sneglen ikke kan få fat i piller
tror de pakker er der nogle der har erfaring med udbedring eller modifisering af snegl den køre kun 430 g op på 6 min
vilket jeg syntes er lige lidt nok
Online michael f
Sv: pilledosering på mini stopper
« Svar #1 Dato: Okt 05, 2014, 18:17 »
Er styringen på StokerCloud ?
Tilsæt evt. lidt olie, det kan få pillerne til at glide lidt lettere i sneglen.
Offline bbc
« Svar #2 Dato: Okt 05, 2014, 18:21 »
Ja den er det er bufas har godt hørt om det med olie det er bare som om der danner sig et hulrum i bunden af
tanken der hvor sneglen tager piller som om de pakker
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #3 Dato: Okt 05, 2014, 18:34 »
Det kan være smuld i bunden af siloen , det får pillerne til at pakke , en lille smugle madolie  hjælper måske , jeg bruger en kopfuld til 300 kg og har ikke problemer med smuld
ps jeg bruger ikke madolie men brugt  rapsolie som jeg får fra mit ardejde  ^-^
Offline bbc
« Svar #4 Dato: Okt 05, 2014, 18:40 »
Ok jeg må prøve med olie
ved ikke om det gør noget at pillerne er lidt lange fra 1 til 3 cm
« Svar #5 Dato: Okt 05, 2014, 21:17 »
Det er bedst de er ens i længden ,men 3 cm skulle den kunne klare , tror ikke det er problemet .  ^-^
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +32/-3
« Svar #6 Dato: Okt 07, 2014, 16:30 »
Jeg er også glad mini-ejer. Alt for lange og hårde træpiller kan delvis godt stoppe tilløbet i bunden. Selv bruger jeg lyse træpiller - det køre bare - med 1200 gram pr. 6 min. (skulle der være en ekstra lang træpille, knækker den nemt) Og den mængde har været stabil hele det år jeg har haft træpillefyret.  ^-^
/Frank
Offline birk
« Svar #7 Dato: Nov 03, 2014, 19:35 »
Har også mini med 100l tank det er ikke savsmuld der er problemet .det er knuste piller de er tunger så hjælper det ikke med olie i pillerne snegle røret er mindre ind dem med snegl udvendig der er ikke plads til pillerne i røret mellem rør og snegl de bliver knust,  min piller er 8mm.  ide hver 14dag sug i snegle rør med aske støvsuger mens man køre fyld snegl det virker PS brug kun støvsuger til dette formål suger ca 1,5minut der efter lader jeg den køre vider i fyld snegl ned i en spand til den er færdig så køre den 100% ok der efter skal lige sige jeg bruger også olie i pillerne
