Forfatter Emne: vvb temp. føler  (Læst 2921 gange)
Offline torbenll
vvb temp. føler
« Dato: Okt 04, 2014, 15:33 »
hej forum.
når jeg monterer min vvb. temp. føler i t-t4, skal aflæsning så ikke komme frem af sig selv i stoker kontrol
eller er der noget som jeg ikke har forstået  :-[
blackstar kedel med 10 kw scotte. version 6,76
300l varmvandsbeholder med solvarme.
trækstabilisator mont.
opvarmer 235 m2 beboelse i 2 plan.
middel isoleret.
2 ton. pillesilo
Sv: vvb temp. føler
« Svar #1 Dato: Okt 04, 2014, 15:40 »
Har du prøvet at logge ud, og så logge ind igen ?
Offline torbenll
Sv: vvb temp. føler
« Svar #2 Dato: Okt 04, 2014, 16:02 »
ja flere gange og tjekket at ledningerne sidder rigtigt i klemmerne.
på stoker kontrol står der stadig NA på beholder.
kan det virkeligt være en ny føler der er defekt >:(
middel isoleret.
2 ton. pillesilo
Sv: vvb temp. føler
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2014, 17:18 »
Kan du aflæse en temperatur på selve styringen ?
Offline torbenll
Sv: vvb temp. føler
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2014, 20:17 »
nej det kan jeg ikke.
kan man luse t og t1 for at se om den vil vise noget eller skal der være modstand imellem ?
middel isoleret.
2 ton. pillesilo
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
Sv: vvb temp. føler
« Svar #5 Dato: Okt 04, 2014, 23:02 »
Hej Torben.
Det kan meget vel være ledningen til føleren, der har et knæk et sted... Prøv at se og mærke efter det... evt måle modstand i føleren (Jeg mener der er i omegnen af 20kohm ved stuetemp). Ændrer modstanden sig drastisk når du bevæger ledningen, så har du et dårligt sted...
Hvis du vil afprøve indgangen i styringen, så kan du flytte en anden temp sensor til den. Fx din kedeltemp... (Bør gøres når brænderen ikke er i drift).
En lus burde også kunne gøre det. Så vil du nok enten se den højest mulige værdi, eller en indikering af at føleren er kortsluttet. Jeg er dog aldrig helt tryg ved at anvende en lus i en styring. En lus bidrager med meget lidt modstand, og er derfor reelt en kortslutning. Indgangen bør have en høj indre modstand, så der burde ikke kunne løbe en for stor strøm, men... better safe than sorry...
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Offline torbenll
Sv: vvb temp. føler
« Svar #6 Dato: Okt 08, 2014, 17:13 »
føleren fejler ikke noget, styringen var bare ikke sat op til den rigtige type ;D
tak for hjælpen.
middel isoleret.
2 ton. pillesilo
