Forfatter Emne: snegl dosering  (Læst 6227 gange)
Offline fatjolle
  • Respekt optjent: +2/-1
snegl dosering
« Dato: Okt 03, 2014, 20:43 »
Hej.
Har lidt problemer med at få mit Scotte black stare v7 til at køre 10% har sat minimum effekt op ved 10% til 2,7 det hjælper lidt.. Afvejer til 1600g men bliver nød til at snyde autoberegning til 1300g ellers går det ud..
Blæser står på
10%   18
50%   24
100% 30
På forhånd tak
Simon
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 21:05 af fatjolle »
Sv: snegl dosering
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2014, 22:17 »
Det er altid noget "skidt" at snyde autoberegningen  ;)
Du skal enten øge minimum effekt i 10% eller reducere blæs 10%.
Når du har blæs 10% på 18 burde du sagtens kunne gå længere ned.
Nær du kommer under ca. 10 i blæs 10% skal du begynde at tænke dig om.
Hej.
Blæser står på
10%   18
50%   24
100% 30
På forhånd tak
Simon
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 22:17 af MHES »
Offline Mellerup
Sv: snegl dosering
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2014, 22:23 »
Hej Simon
Der er noget med din minimumseffekt, der skal justeres tror jeg. Der er mange gode oplysninger på Michaels hjemmeside: mhes.dk
Henrik
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 22:24 af Mellerup »
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c og solvarme fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
Offline fatjolle
Sv: snegl dosering
« Svar #3 Dato: Okt 04, 2014, 06:10 »
Jeg gør fyret rent en gang om ugen... Altid efter det brænder det dårligt. Når det har brændt et døgn, brænder det perfekt.
Hvad tænker du på når du siger jeg skal tænke mig om når blæser kommer under 10 ved 10%
Jeg sys bare ik det kan pas jeg skal just min minimum effekt ved 10% helt op 4.0 hvis det overhovedet er nok
Hilsen Simon
Hej.
Blæser står på
10%   18
50%   24
100% 30
På forhånd tak
Simon
Sv: snegl dosering
« Svar #4 Dato: Okt 04, 2014, 06:46 »
Hej Simon,
Nej, det lyder ikke rimeligt at du skal regulere min effekt op til 4 kW.
...men derfor skriver beg jo også at alternativet er at reducere blæs lav (blæs 10%).
Effekten er bestemt af mængden af træpiller og forbrændings kvalitet er bestemt af luftmængden.
Hvis din blæs lav (blæs 10%) er for høj, kan du min. drifteffekt som reelt tilføjer flere træpiller, men du kan lige så godt reducere blæs lav (blæs 10%).
Når jeg skriver at du skal tænke dig om hvis blæs lav (blæs 10%) kommer under 10, så mener jeg at du roligt kan regulere ned til 10, men under det skal du sikre dig at blæseren kører ordentligt.
Ældre blæsere kan have svært ved at køre stabilt under 8-10, sp det er bare det område hvor man skal være mere opmærksom.
Hvis jeg sjal ned under 10, prøver jeg at lade blæseren køre på den laveste hastighed og så standser jeg den med fingeren.
Hvis den startet helt uproblematisk igen, så er det ok, men hvis den har svært ved at komme igang igen, så kan den ikke køre så langsomt.
Det faktum at den brænder skidt lige efter rens, tyder på alt for meget luft.
Efterhånden som herden tilsmudses formindskes luftstrømmen.
Hilsen Simon
Hej.
Blæser står på
10%   18
50%   24
100% 30
På forhånd tak
Simon
« Senest Redigeret: Okt 04, 2014, 06:47 af MHES »
Offline fatjolle
Sv: snegl dosering
« Svar #5 Dato: Okt 04, 2014, 07:26 »
Fyret er en måned gammel så der burde ik være noget:)
Jeg står over ved fyret nu og har sat blæser 10% ned det hjælper:)
Men sys det er svært at just minimum effekt og så blæser. For just man den ene skal man just den anden også.
Hej Simon,
Hilsen Simon
Hej.
Blæser står på
10%   18
50%   24
100% 30
På forhånd tak
Simon
Sv: snegl dosering
« Svar #6 Dato: Okt 04, 2014, 08:19 »
Du skal starte med at sætte min effekt 10% til 1/10 af fuld effekt, altså 1,0 kW for en 10 kW brænder, 1,6 kW for en 16 kW brænder osv.
Så justerer du blæs lav ved 10% drift til flammen/forbrændingen er ok.
Herefter kandet være nødvendigt at justere min effekt 10% op, hvis fyret ikke er i stand til at holde liv i bålet ved konstant 10% drift.
Hvis fyret godt kan holde bålet igang, skal min effekt 10% ikke forøges.
Med blæs lav justeres forbrændingen, med min effekt 10% justeres "minimum tomgang" altså hvor meget "speederen" kan slippes.
Alt ovenstående er under forudsætning af at sneglen er korrekt afvejet, data er indtastet og autoberegning er sat ON.
Hej Simon,
Hilsen Simon
Hej.
Blæser står på
10%   18
50%   24
100% 30
På forhånd tak
Simon
Offline fatjolle
Sv: snegl dosering
« Svar #7 Dato: Okt 04, 2014, 08:37 »
Alt det har jeg gjort. Men min minimum effekt ved 10% skal helt op på 2,7kw ellers kan den ik holde ild selv om blæser så kommer helt ned på 2
Kan man ik sæt min. dosering/kørsel op?? den står til 5,0g
Hej Simon,
Hilsen Simon
Hej.
Blæser står på
10%   18
50%   24
100% 30
På forhånd tak
Simon
« Senest Redigeret: Okt 04, 2014, 08:44 af fatjolle »
Sv: snegl dosering
« Svar #8 Dato: Okt 04, 2014, 08:40 »
Har du en trækstabilisator på ?
Offline fatjolle
Sv: snegl dosering
« Svar #9 Dato: Okt 04, 2014, 08:42 »
ja det har jeg :)
Sv: snegl dosering
« Svar #10 Dato: Okt 04, 2014, 18:55 »
Hej Simon,
Det hjælper ikke at sætte min dosering op, det har intet med sagen at gøre  ;)
Min dosering er den mindste dosering den eksterne snegl kan lave, og hvis du sætter den op vil der bare blive længere pauser mellem at den eksterne snegl doserer.
