Forfatter Emne: brænder i styring farver. akut hjælp  (Læst 12232 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
Sv: brænder i styring farver. akut hjælp
« Svar #15 Dato: Okt 03, 2014, 15:45 »
Det hjalp med lusen tak for det. Nu kører det. Hvordan indstiller jeg min 2 vejs ventil? Syntes ikke at jeg kan se den på skærmen som på den gamle. Jeg har den i
Sort N
Brun L
Blå L7
Offline andersch
« Svar #16 Dato: Okt 03, 2014, 15:52 »
Det samme med min pumpe til fyret. . Den er der intet lys i. Og drn kører ikke. Kan den være forkert monteret?  Har monteret drn i L5
Offline andersch
« Svar #17 Dato: Okt 03, 2014, 16:02 »
Tror måske pumpen er brændt af sammen med den gamle styring. Må fyret godt køre selvom pumpen ikke kører? Ellrr skal jeg slukke fyret igen?
Offline andersch
« Svar #18 Dato: Okt 03, 2014, 16:13 »
Hvis jeg går ind i manuel styring kan jeg få pumpen igang med strøm og det hele.  Men så snart jeg går ud ryger den tilbage på Off og pumpen slukker. Hva sker der?
« Svar #19 Dato: Okt 03, 2014, 16:15 »
Pumpen starter og stopper efter temperaturen i kedlen.
Du har et parameter der hedder "Pumpe start" og det definerer den temperatur kedlen skal op på før pumpen starter når fyret er i drift.
Et andet parameter "Pumpe stop" definerer den temperatur kedlen skal ned på før den stopper når fyret er stoppet.
Offline andersch
« Svar #20 Dato: Okt 03, 2014, 16:21 »
Der kom vist styr på det. Bare glem de sidste 10 indlæg hehe
Offline andersch
« Svar #21 Dato: Okt 03, 2014, 16:33 »
Vvb temp. Og røg temp er kommet frem på skærmen men syntes ikke graderne passer helt. Er det ikke ligegyldigt Hvordan de farverne er plaseret i t og t4?
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #22 Dato: Okt 03, 2014, 16:47 »
Temp til VVB skal være den type med metal hus , røg temp går du ind i ændre til den type føler du har .
Offline bbc
« Svar #23 Dato: Okt 03, 2014, 16:59 »
Hej det er rigtig hvad skotte skriver jeg har lige monteret en ny v10 og undrede mig over at diagremmet ikke passede
Din overkogningssikring skal monteres på temp C og T2 som en bryde funktion styringer vil være tænt men brænderen slukker og kan ikke startes før overkogningssikringen er nulstillet ^-^ :)
Offline bbc
« Svar #24 Dato: Okt 03, 2014, 17:02 »
Offline andersch
« Svar #25 Dato: Okt 03, 2014, 17:23 »
Hvis jeg trækker føleren ud af vvb og holder denni hånden går den fra 18 til 25 grader. Så den virker fint. Der kommer bare ikke noget vand ud til vvb? Tror min vvprotering driller? Hvordan skal den være monteret? Lige nu er den i l8
Offline andersch
« Svar #26 Dato: Okt 03, 2014, 17:38 »
Den skriver 100%vvb men der kommer ikke vand den retning. Men derimod ind mod huset. Har prøvet at bytte om på ledningerne uden held. Nogen der ved hvordan de 3 farver fra 2vejsventilen skal monteres? Og i hvilken udgang
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #27 Dato: Okt 03, 2014, 18:24 »
Når du har valgt hvilken udgang, vvb ventilen har.  Kan du vælge om den skal være no eller nc.
På jysk uden spændig(no) åben, eller uden spænding(nc) lukket.
Ventilen gør  det modsatte, hvis man vælger no fremfor nc, altså hvis den åbner varme til hus, når vvb skal have have varme skal du ændre no til nc.
Lige mit bedste bud, uden ansvar
hilsen Anders
Offline andersch
« Svar #28 Dato: Okt 03, 2014, 18:36 »
Fik styr på det.  Tak for alt hjælpen
Offline scotten
  • På piller
« Svar #29 Dato: Okt 03, 2014, 18:44 »
husk at man skal fejre sine succeser, morgenmad på sengen, varme morgensutter og F1 i fjerneren søndag formiddag. ^-^
Morgensutter er ikke altid noget, man har på fødderne  8)
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 18:46 af scotten »
