Forfatter Emne: brænder i styring farver. akut hjælp  (Læst 12231 gange)
Offline andersch
  • Respekt optjent: +2/-1
« Dato: Okt 03, 2014, 13:27 »
Er ved at skifte op til en version 7. Nogen der kan fortælle hvor følgende farver fra brænderen skal i henne?
Gul
Rød
Grøn
Blå
Sort
Hvid
Grå
Brun
Mange tak
Offline andersch
Sv: brænder i styring farver. akut hjælp
« Svar #1 Dato: Okt 03, 2014, 13:31 »
Gul grøn rød er de eneste jeg mangler nu
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #2 Dato: Okt 03, 2014, 13:37 »
Brænder
PE grå
N grøn
L2 hvid
L3 brun
L4 Rød
Sensor brænder temp og foto sensor
T9 sort
T gul
T10 blå
håber du kan bruge det så du kan få det startet det op .
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
Offline andersch
« Svar #4 Dato: Okt 03, 2014, 14:41 »
Anders den bog medfølger også. Mrn der står intet med farver i drn.
Bjarne det er godt nok noget modsat af hvordan det sad i min gamle. Men prøver lige
Offline andersch
« Svar #5 Dato: Okt 03, 2014, 14:44 »
Min blå ledning er lidt tykkere end de andre. Husk jeg kommer fra en version der er 2.5 år. Kan ikke helt præsis huske hva den hedder
Offline andersch
« Svar #6 Dato: Okt 03, 2014, 14:54 »
Tak det hjalp. Men nu skriver den at den er stoppet af overkogstermostat? Fyret er jo helt koldt. Termostaten er monteret i samme stikkontakt som styringen. Skal det også være anderledes på en version 7?
Offline scotten
  • På piller
« Svar #7 Dato: Okt 03, 2014, 14:57 »
ved ikke om du kan bruge dette.
Hilsen Anders
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #8 Dato: Okt 03, 2014, 15:05 »
Hej.
Kan du bruge denne fra en styring med 8 pin stik på ?
http://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20version%206%2073%20english.pdf
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline scotten
  • På piller
« Svar #9 Dato: Okt 03, 2014, 15:07 »
http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=5391.0
noget om overkogssikring i ver 7
Hilsen Anders
Offline andersch
« Svar #10 Dato: Okt 03, 2014, 15:08 »
Fik styr på brænderen. Men over kogssikringen driller
Offline andersch
« Svar #11 Dato: Okt 03, 2014, 15:19 »
Hvordan kan det lade sig gøre at jeg har strøm og lys i displayet.  Og kold kedel og den alligevel skriver, stoppet af overkogssikring? Overkogssikring går som sagt ind i stikkontakten som styringen for strøm fra.
Kan læse mig frem til at denne løsning er ok til både version 6 og 7.
Offline scotten
  • På piller
« Svar #12 Dato: Okt 03, 2014, 15:27 »
På de nye styringer er der klemmer på printet til overkogs termostaten, så man ikke behøver at sætte den i serie med 230 VAC forsyningen.
Så vidt jeg husker hedder klemmerne "C" og " T2", hvortil du blot skal tilslutte overkogs termostaten som en brydekontakt.
Du kan også montere overkogs termostaten i 230 VAC forsyningen, ligesom du havde det til v6'eren, hvis du synes det er nemmere.
Sakset fra hr svenssons indlæg i den anden tråd, ham plejer man godt at kunne stole på  :)
Så hvis du har sådan et par klemmer, skal der sidde en lus.
Ellers må jeg melde pas ud fra den eldokumentation, som jeg lige kan finde.
Hilsen Anders
Offline andersch
« Svar #13 Dato: Okt 03, 2014, 15:31 »
Men hvordan ved styringen om over kogssikringen er sat til? Kan man i teotien ikke køre uden overkogssikring?
Hvis jeg hælder kogende vand ud over sikringen, sker der ikke noget? Er den så i stykker? Og hvis den er i stykker, hvordan kan den så hindre fyret i at køre? Styringen har jo strøm
Offline scotten
  • På piller
« Svar #14 Dato: Okt 03, 2014, 15:40 »
hvis du har sat ovekogssikringen på forsyningen som før, afbryder den strømmen til styringen, med sort skærm til følge.
Den nye styring har en indgang der skal være sluttet (forbindelse imelllem to klemmer) hvor overkogssikringen er monteret, hvis man vælger denne løsning.
Har du monteret overkogssikringen, men ikke luset de to klemmer, får styringen spænding, men tror overkog er udkoblet (afbrudt) hvis ikke der er forbindelse imellem de nævnte klemmer.
Håber det giver mening.
Hilsen Anders
« Senest Redigeret: Okt 03, 2014, 15:42 af scotten »
